bei meinem 88er GTA funktioniert nur noch die Lüftung auf 100% und sonst nichts mehr, keine Lüfterstufen, kein AC (Kompressor springt auch nicht an)
Zuerst hatte ich den Verdacht auf den Lüftewiederstand gelegt, aber da nun die AC auch den Dienst verweigert...
Hat jemand einen Tip?
Christoph
Lüfter nur noch auf 100%, keine AC
89er Camaro RS
- Bandit One
Klingt irgendwie so, als ob der/die Schalter im Amaturenbrett die Befehle nicht mehr weitergibt...
Hast du die Lüftung denn irgendwann mal auf 100% gestellt und konntest sie dann nicht mehr runterdrehen? Kannst du einstellen, wo er rauspusten soll (Window, Floor, etc.) oder bläst er nur aus einer Richtung? Ist die Temperatur noch zu regeln?
Also entweder ist der Heizwiderstand im Lüfterkasten Motorraum defekt ODER du baust mal dein Klimabedienteil aus.
Da ist oben ein 5- oder 7-poliger Stecker dran (weiß ich nicht mehr genau). Ganz links ist ein schwarzes Kabel. Kontrollier das mal. Dieses schmilzt in seltenen Fällen am Stecker direkt durch, erkennt man nicht direkt. Genau kontrollieren!
Hatte diesen Fall schon zweimal und das ergibt genau diese Fehlersymptome.
Vor dem Lüftermotor sitzt ein Wechselrelais. In der einen Richtung werden über den Vorwiderstand und das Relais die Stufen 1,2 und 3 geschaltet. Auf Stufe 4 schaltet das Relais durch und es geht Plus direkt auf den Lüftermotor. Check doch mal das Relais ! Das war bei mir damals auch im Eimer !
Ansonsten würde ich sagen Vorwiderstand der Heizung.
Bei der Klimaanlagengeschichte tippe ich auf einen zweiten Fehler. Ist denn noch genug Kältemittel drin ? Schaltet der Lüfter vorne ein, wenn du auf Defroster stellst ??
