moin nochmal,
mein v6 bird bj 91 verbraucht auf ein mal 20l /pro 100km bei normaler fahrweise, vorher waren es 15l. jemand ne idee was da los ist???
Kann das dadurch kommen, das die batterie abgeklemmt war und das emc jz spinnt? oder ist das die lambda sonde, die kaputt ist?
Verbrauch angestiegen
wenn du jetzt noch ne pfütze unterm auto hast, würde ich auf "loch im tank" tippen
mal ehrlich, du musst schon was genauer sein.
"ecm" reset kann eine der ursachen sein, muss aber nicht.
anlernprozedur korrekt ausgeführt?
wenn nein , oben der vierte gelbe button von links sorgt für abhilfe.
lambda kann auch , sowie unzählige weitere fehlerquellen, zu denen ich nicht aufgelegt bin, diese alle zu erwähnen. einige davon hat dir a.m. ja bereits genannt
Marcus / Cash HH kann Dich auslesen, er hat ein Kabel von mir. Wenn er den Fehler nicht direkt sieht, kann er mir auch die Aufnahme per e-mail schicken, ich sehe mir die dann gerne an.
So etwas kann man mit Datenkabel ziemlich schnell eingrenzen. Desto schlimmer die Werte, desto einfacher die Analyse.
