Moin Leute !
Die "Service Vehicle" leuchtete vor 2 Tagen einmal kurz auf und dies veranlasste mich heute mal die Fehlercodes auszulesen.
Folgende Codes tauchten auf:
P0410 = AIR System Malfunction
P0430 = Catalyst Sys Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P1416 = AIR System Bank 2
(Die Motorkontroll-Leuchte leuchtete NICHT auf !)
Ich habe die Codes gelöscht, bin ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe das System noch einmal ausgelesen und sie tauchten bisher nicht wieder auf.
Hat jemand eine Idee ?
3 Fehlercodes beim LS1
Wie alt (sofern noch vorhanden) sind denn deine Sekundärluftventiele?
Edit: Ah hab ichs doch richtig in Erinnerung - hast du ja alles entfernt.
Würde vermuten das der Kat es nicht rechtzeitig auf Temperatur geschafft hat.
Grüße
Mathias
Grüße
Mathias
die Fehlercodes habe/hatte ich auch schon..... ohne das eine der Lampen aufleuchtete!
ich schaue mal eben nach wann die "Service Vehicle" aufleuchtet, bzw bei welchem Umstand.
Die Motorkontrollleuchte sollte bei den drei genannten Fehlercodes nicht aufleuchten weil sie Typ C sind (Fehler wird erkannt, gesetzt, aber keine MIL)
EDIT: mein Service Manual hüllt sich in Schweigen, bzw ich habe es noch nicht gefunden.
Das Handbuch zum Auto sagt:
This light will stay on steady if you have certain non-emission related vehicle problems
Betonung liegt hier auf non-emission!
Was bedeutet das?
Nicht abgasrelevante Fehler....
Das 4L60E fällt mir da ein - zu heiß gelaufen?
ich suche mal weiter, sobald ich was habe wird es hier geposted
EDIT:
Bescheuerte Funktion.... diese Service Vehicle Soon Lampe
Das Servicemanual gibt nicht sehr viel Auskunft!
Leuchtet die ganz alleine, folgendes untersuchen:
Instrumentencluster!
Power Train OBD, sprich PCM auslesen.... !
haste gemacht, keine besonderen Auffälligkeiten, außer A.I.R und ggf. einen schlappen Kat.
Leuchtet die zusammen mit einer von diesen Kontrolllampen:
ABS
ASR (TCS)
SIR (Airbag)
Brake (Bremsanlage)
dann die entsprechenden Systeme untersuchen.....
[Quelle: 1999er GM eSI]
Was bedeutet das?
EDIT:
ABS
ASR (TCS)
SIR (Airbag)
Brake (Bremsanlage)
