Ich würde gerne mal wissen, welche Nebelscheinwerfer (Hersteller + evtl. Teilenummer) bei einem 85er-90er Trans am verbaut worden sind (nach möglichkeit mit E-Zeichen... wegen Tüv.
Ich möchte bei mir nämlich Nebelscheinwerfer dran haben...
(Sufu hat mich nicht weiter gebracht)
MfG.
Tim
Welche Nebelscheinscheinwerfer (85-90 TA)
1992 3,1L MPI V6.
...es wurden nur die originalen US-Nebler verbaut...diese kannst Du quasi nur bei ebay finden und suchen....im Suchbereich Trans Am oder GTA Foglamps, Foglights u.ä., 85 - 90er...
...zur Not kann ich Dir die GM-Teilenummern/Bestellnummern raussuchen...
...E-geprüfte Nebler gabs nicht...!!!
...ebenso bei den anders geformten 91 -92er Neblern.....nichts E-Prüfzeichen oder spezielle Exportvarianten....
Mit administrativen Gruß
Heiner
Heiner
Danke Heiner.
...Dann muss ich wohl gebrauchte nehmen
Oder hat schonmal jemand andere Scheinwerfer in einer Trans am Front verbaut?
Ich meine Nebelscheinwerfer von beispielsweise einem BMW E34 oder E32 könnten doch passen.... hat das schon einmal jemand ausprobiert???
MfG.
Tim
MfG.
Tim
1992 3,1L MPI V6.
Firebird-2,8
Ich hatte mal sone universalen drin, also beim Kauft, waren allerdings sehr dämlich befestigt, ich hatte mir dann ne schöne Winkelkonstuktion gebaut und es an dem Frontträger befestigt (wie orginal).
Sah auch nciht schlecht aus, evtl finde ich ncoh nen Bild. Als ich dann aber nen paar orginale bekommen hab kamen die rein.
vielleicht find ich die auch noch irgendwo, dann kann ich dir noch nen Bild machen.
Ungefähr die HIER sind es. allerdings hab ich den Orginal Schalter, Kabelbaum etc....
Ich werde jetzt wohl E34 Nebler nehmen.... mal gucken wie die passen.
http://www.yatego.com/slpro-tuning/p,4a ... fce241ef1a
(Sind hier günstiger als original von BMW und als vom Schrotplatz )
MfG.
Tim
MfG.
Tim
1992 3,1L MPI V6.
ich glaub net das die passen, weil die vom trans am sind ja richtig rechteckig. die e34 sind an der seite ja rundlich.
klick
klick
Ich muss nächste woche mal gucken... evtl. passen die doch... Ich glaube die NS beim E34 sind etwas kleiner...
Nächste woche hole ich meine neue Front ab und dann kann ich gucken, ob die E34 NS passen (habe beim aufräumen noch einen Kaputten Nebler gefunden...)
1992 3,1L MPI V6.
- Kristian Knight
