Axial Spiel der Kurbwelle am 6.6 Liter
cowboy82
Beitrag von cowboy82 »
Ich bin grad dabei den Kurbelwellensimmering an meinem 6.6 er zu tauschen, jetzt taucht die Frage auf, ist es normal das die Kurbelwelle axiales Spiel hat? Und falls ja, was ist da so ok?
Falls nein, was könnte im Eimer sein?
Gruß Robert
´80 Trans Am mit nachträglichem 400cci Motor
´92 Jeep Cherokee
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 09.09.2013, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
cowboy82
Ich hab ein Spiel von ca. 5mm in der Kurbelwelle und zu allem überfluß darf der Motor auch noch komplett raus um überhaupt ordentlich an die Kurbelle ranzukommen... X(
(Und nein, es geht ned um den Cherokee... da ist kein Platz um nen V8 unterzukriegen... steht außerdem ja auch in der Signatur das der Trans Am den 6.6 Liter drin hat...)
Was ist dann deiner Meinung nach im Eimer wenn die Welle insgesamt dermassen viel Spiel hat...
Gruß Robert
´92 Jeep Cherokee
two-lane
to be deleted too
cowboy82
Wir reden über das selbe...
Messuhr wurde an der Riemenscheibe vorne an der Kardanwelle angesetzt... dann die Riemenscheibe nach hinten gedrückt und dann wieder nach vorne gehebelt... ergab ca. 5mm
Momentan sind wir dabei den Motor rauszuheben um die Ölwanne abnehmen zu können...
Gruß Robert
(Sorry hatte das mit dem Häuptling falsch verstanden... bin aber jetzt etwas schlauer :D )
´92 Jeep Cherokee
Da brauchst neue Hauptlager !
Bei den KW-Lagerschalen sind zwei dabei die die KW auch axial fixieren > also alte völlig verschlissen.
Wenn Du die Pleuellager öffnest kannst mit sicherheit sehen das diese auch angegriffen sind.
Somit heißt das Zauberwort > kompletten Lagersatz !
Midget
Beitrag von Midget »
Ob bei 5mm Axialspiel der Kurbelwelle es nur mit neuen Lagern getan ist? Da dürfte mehr verschlissen sein.
Wie auch immer, für die 400cui Pontiac gibt es zwei Masse für das crankshaft endplay:
Fertigung 1967 bis 1970: 0.0035" - 0.0085"
Fertigung 1970 bis 1975: 0.003" bis 0.009"
(ich weiss das ist kein großer Untrerschied, aber er ist da ;) )
coolchevy
Beitrag von coolchevy »
bei 5mm kannst die KW werfen, da hilft ein neues Lager schon gar nichts mehr.
zwischen 1-2 Zehntel max, mehr sollte es nicht sein ausser die tauscht gerne die Schublager und reibst die Pleuellager an.
http://www.coolchevy-raceparts.com
Coolchevy Raceparts
-da damn best garage in town
two-lane
to be deleted too
cowboy82
Kein Meßfehler... und ca. weil ich bei der Toleranz keinen Bock mehr gehabt hab irgendwas genauer abzulesen...
Und zwischenzeitlich haben wir die Ölwanne abgehabt und das Schlammasel gesehen... die Kurbelwelle ist eingelaufen und das hintere Hauptlager nur noch teilweise vorhanden...
Motor geht jetzt morgen zum Motorbauer um ihn komplett zu überholen...
Nä. Woche kann ich dann mehr dazu sagen was noch zu retten ist und was nicht...
Gruß Robert
´92 Jeep Cherokee
Firebirder
Beitrag von Firebirder »
off topic
@ cowboy82
Ach Robert, da wir uns ja auch schon mal über den Trans Am unterhalten haben und du mich ein wenig über das Jeep Forum kennst kann ich diese Aussage von dir nicht so stehen lassen:
http://www.youtube.com/watch?v=fnfNBBnpdIU
p.s. habe drüben schon einen live mit 5.7er gesehen. Lustiges Gerät... :fest:
wo wir gerade davon reden: http://www.youtube.com/watch?v=Kn_GQVQAWCk
Mindestens von einen LT1 Umbau habe ich auch schon gehört.
cowboy82
Ich kenne in Deutschland nur einen XJ mit V8 und da wurde verdammt viel gemacht das der V8 rein ging und Allrad musste auch stillgelegt werden...
Es gibt immer wieder die Bestätgiung das es irgendwie geht nen V8 reinzukriegen... aber wirklich praktikabel ist es leider nicht... (sonst würde es auch mehr XJ mit V8 geben...)
Und nun noch kurz zum Pontiac, hab den Motor heut zum Motorbauer gebracht zum überholen, werd in ca. 2 Wochen nen Anruf kriegen, bis dahin hat er das Teil dann zerlegt und wir überlegen uns dann was wir alles machen wollen... (Es ist event. auch geplant die Köpfe zu überfräsen um die Verdichtung zu erhöhen... ist ein ´73 Motor...)
Gruß Robert
´92 Jeep Cherokee
