Habe Fehlercode 1416. Pumpe ist in Ordnung, habe ich ausgebaut und getestet. Beim überbrücken im Relaiskasten knackt dieses Teil kurz an. Ich vermute das ist der Defekt. Was tut es? Kann man es reparieren. Wie heisst es?
EDIT:
Hat sich erledigt! Das ist ein Ventil und es funktioniert. Das System geht jetzt auch - der Stecker der Pumpe war korridiert - deshalb ging es nicht. Aber brauche trotzdem noch Hilfe:
An dem Ventil sind zwei Verbindungen für kleine Schläuche. Welcher Schlauch kommt wo dran? Wenn es eingebaut ist, sitzt die graue Kappe oben. Ein Schlauch kommt von der Ansaugbrücke, der andere vom Ventil am Fahrerkrümmer. Welcher kommt jetzt wohin?
Edit2:
Habs gefunden!
