4l60E.....
Danke. Ist wie geschrieben sehr wichtig....
Edit: Bin schon soweit, aber der Ring will nicht raus!
& *KLICK MICH*Original von Mike am 29.10.2007, 12:36
Und wieso zum Geier hat man beim 4L60-E den Dichtring vom Ölfilter auf so dämliche Art und Weise neu konstruiert ?
Der weiche und einfache Gummiring vom 4L60 war wohl zu einfach raus zu kriegen (mit dem kleinen Finger rein und *Plopp* raus ist er).
Beim 4L60-E ist es eine ziemlich tief im Getriebe steckende Metallhülse (Passung) mit aufgeklebten Gummiring . . . ich wäre fast wahnsinnig geworden !
(GMC-Jimmy vom Kumpel !)
Der Grund warum beim LT1/4 der Optispark da hängt wo er hängt, hat auch einen Grund, weil der Motor sonst angeblich nicht unter die Frontscheibe des 4-Gen. F-Bodys gepasst hätte . . . allerdings glaube ich trotzdem ganz fest, dass GM die Anwender damit (und mit der Art, wie die Zündkabel verlegt sind) stumpf Ärgern wollteBeim besten Willen: glaust Du GM tüftelt was aus um uns zu ärgern? Das wird wohl einen Grund haben warum das so aussieht.
