Fehlercode 15
Fehlercode 15
so, da ich heut mal den Fehlercode "ausgeblinkt" hab, mein Bird hat ja erhebliche Laufprobleme mit Aussetzern und wenn er warm ist geht gar nichts mehr habe ich den 15 bekommen.
Das ist ja der Code für den "coolant temperature sensor". Würdet Ihr den gleich tauschen oder ist das Teil zu teuer um es auf verdacht zu wechseln?
und wo genau hockt das Viech beim V6? im Haynes Handbuch steht nur was von den V8 Motoren, kann mir aber nicht vorstellen das es da so grobe Unterschiede gibt.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
:fest:
Ich würde den Sensor auf jeden Fall erneuern ! Dieser Sensor ist sehr wichtig und kann den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und sowieso einen sauberen Motorlauf erheblich beeinflussen. Wäre an dieser Stelle interessant, welche Tempreatur Diacom mit deinem Sensor anzeigt. Höchstwahrscheinlich nimmt das ECM durch den defekten Sensor an, daß der Motor bzw. das Kühlwasser zB nur eine Temperatur von 20°C hat. In echt hat der Motor aber schon Betriebstemperatur. In Folge des falschen CTS-Wertes läuft der Motor viel zu fett. Dh beschissen und verbraucht viel Sprit.
Lange Rede, kurzer Sinn. Mach das Ding einfach neu ! Ist net so teuer. Leider weiß ich auch nicht, wo der Sensor beim V6 sitzt.
Du benötigst eine passende lange Stecknuss, wo der Sensor reinpasst, plus ein Kreuzgelenk, eine Verlängerung und eine Knarre/ Ratsche.
Dann fummelst du vom Sensor den Stecker runter, stülpst die Nuss über den Sensor und legst los.
Das Ganze anschließend wieder rückwärts, nur dass du den Sensor zuerst per Hand etwas reindrehst, damit der gerade sitzt.
Du brauchst übrigens ne 19er Langnuss sowie ein Kardangelenk und eine Verlängerung, dann ist es kein Problem.
Ich empfehle eine 3/8" Knarre, mit einer 1/2" wirds etwas eng und man kommt nicht richtig an der Spinne vorbei. Geht zur Not aber auch, musste ich gestern noch damit machen, weil ich kein 3/8" Werkzeug dabei hatte.
