Bevor ich Eckoman nerve und mit Ihm den Fehlercode auslese, wollte ich mal den Fall beschreiben:
Ich vermute ein Loch irgendwo am Krümmer, kann auch sein das ich bei einer Fahrt über einen Huppel aufgesetzt habe und der Auspuff einen mitbekommen hat, sprich die Flammringe verutschten und die Lambda kriegt falsche Werte, Konnte mich bis jetzt noch nicht weiter kümmern.
Was mich aber total wundert ist das wenn er warm wird ca. nach 10 min geht der Motor aus und zwar immer genau dann. Lässt man den Motor kurz abkühlen läuft er wieder (zwar total unruhig) aber er läuft. Wenn Motor warm das gleiche Problem. Bei Vollgas kann man dann kurz starten aber das bringt ja auch nichts.
Bin ein wenig überfragt, zumal ich die Karre nicht dahin bewegen kann wo ich will um mir das mal anzusehn,
Hiilfeeeeeeeee!!!!
Motor geht aus
Motor geht aus
:fest:
