Man benötigt :
a) einen Abzieher mit starren Armen
b) eine Ratsche mit Nuß
c) eine Schraubzwinge
d) genug Frust oder Kraft oder beides
Auf gehts :
Etwas Caramba (o.ä.) in die Mitte der Riemenscheibe sprühen und 10 Minuten einwirken lassen.
Dann den Abzieher mit dem Zentraldorn auf den Schaft der Servopumpe aufsetzen und die beiden starren Ärmchen am Wulst der Riemenscheibe anlegen.
Mit einer Schraubzwinge die beiden starren Ärmchen des Abziehers derart arretieren, dass die beiden Ärmchen nicht vom Wulst der Riemenscheibe abrutschen können (u.a. : Verletzungsgefahr !).
Anschließend einfach mit der Ratsche am Abzieherdorn drehen bis die Riemenscheibe sich vom Schaft der Servopumpe löst.
Hier ein paar Bildchen :
Das Installieren der neuen Riemenscheibe geht dann folgendermaßen :
Man nehme eine Maschinenschraube (Größe müßte 3/8 Zoll oder in etwa M9 sein) und bestücke sie bis zum Anschlag mit einer Mutter. Dann noch eine dicke Unterlagscheibe drauf und anschließend erst mal die Riemenscheibe locker auf den Schaft der Servopumpe aufsetzen (Sitz kontrollieren - nicht dass sie verkantet !). Sollte die Riemenscheibe sich nicht aufschieben lassen, einfach auf einer Herdplatte angemessen erwärmen (nicht zu heiß werden lassen !), damit sich das Material etwas ausdehnt.
Nun die Schraube mit der Mutter und der Unterlagscheibe in den Schaft der Servopumpe möglichst weit eindrehen.
Anschließend einfach mit einem Schraubenschlüssel die aufgeschraubte Mutter in Richtung Riemenscheibe/ Servopumpe reindrehen und hierbei mit der Ratsche die Schraube gegenhalten/ kontern.
Wenn man es richtig macht, sollte die Riemenscheibe nun sauber bis knapp vor Anschlag (- 0,25mm) auf den Schaft der Servopumpe gedrückt werden (Riemenscheibe darf nicht mit der hinteren Seite am Gehäuse der Servopumpe schleifen).
Viel Erfolg !
P.S.: Manchmal hilfreich für Bandits, die keine Rep.-Anleitung haben, ist z.B. diese Seite hier :
http://www.autozone.com/home.htm
-->> unter Repair Info -->> Vehicle Repair Guide
oder zur Fehlersuche
-->> unter Repair Info -->> Troubleshooting
