Ich habe da mal eine Frage,...
Ich möchte nichts kaputt machen, daher frag ich lieber mal.
Wie entfernt man das Laubschutzgitter & die Scheibenwischer bei der Frontscheibe? (3.Gen)
Ist das gesteckt, geschraubt?
Danke für eure Hilfe
Oliver
Laubschutz entfernen, Wie?
DarthMaul555
1. Schraube in der Mitte, ansonten gesteckt. Jedoch vorsichtig aushebeln.
axo Scheibenwischer sind mit einer Klammer gesichert. Wischerarm leicht anheben und dann siehst du unten am Fuß eine Klammer, welche du nach vorne ziehen musst...aber vorsicht....nicht mit gewalt. Die Klammer bleibt am Arm dran. Merkst eigentlich schon wenn sich der Wischer löst. Bei Bedarf mache ich dir heute Abend ein paar Bilder.
Oft lösen sich die Scheibenwischerarme erst mit etwas Überredungskunst unter Zuhilfenahme von WD40 und einem Gummihammer.
Ich habe damals mit Esco über eine Stunde gebraucht, um beide Wischerarme abzunehmen. Die waren total verkalkt und praktisch auf ewig festgeklebt. War echt nicht einfach, dass ohne verbiegen hinzubekommen.
