Hallo Leute,
habe den Motor meines 98er Trans Am in den USA komplett überholen lassen, bevor ich ihn herbrachte.
Nun leuchtet die "Service engine soon" Lampe und das TSC leuchtet off, lässt sich aber nicht anschalten.
Kann es sein, das die beim Aus-Einbau des Motors irgendein Connector vergessen haben, einzustecken?
Hat da jemand Erfahrung?
Grüsse
Meinte natürlich TCS!
TSC 98er Trans Am
barnibrumm
Frage:
Was für ein PCM hast Du verbaut?
Ging das ASR (
) vorher?
Was sagt das OBD2??
wenn die SES schon leuchtet sollte man auch mal das Diagnosegerät zücken und auslesen lassen
Ansonsten kann Dir keiner helfen.......
Wegen losen Steckern:
ASR / TCS würde ich mal auf nicht angeklemmte ABS Sensoren tippen....
Funktioniert das ABS denn?
Zeigt er low track an wenn Du bei Nässe mal voll in die Bremse steigst?
Ging das ASR (
Was sagt das OBD2??
barnibrumm
da wird man ja ganz wirsch im koppOriginal von oilpan
Frage:
Ging das ASR () vorher?
Was sagt das OBD2??
wenn die SES schon leuchtet sollte man auch mal das Diagnosegerät zücken und auslesen lassen![]()
Pontiac Firebird
Ident#: 1G2FS87S4FN217691
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
