Hallo zusammen,
meine Starterbatterie ist undicht geworden und verliert Säure, so dass ich eine neue brauche. Eingebaut ist eine US-Batterie mit seitlichen Schraubanschlüssen, Typ 75-60.
Frage 1: Die erste Zahl beim Typ bedeutet wohl 75 Ah. Weiss jemand was die zweite Zahl 60 bedeutet?
Frage 2: Eine US-Batterie kostet mit Versand so ca. 210 €. Eine „normale“ 75 Ah-Batterie kostet z.B. bei ATU so ca. 110 €. Kann ich so ne „normale“ Batterie einbauen?
Ersatzbatterie
Markus1505
Chris Turbo
EU auf US Adapter gibt es fast in jedem Autozubehörhandel um ca. 5-10 Euro...
Würde eine ganz normale Euro-Batterie nehmen und Poladapter draufgeben.
Hab das bei meinem so gemacht.
Allerdings hab ich auf die verkehrte Polung geachtet, da sonst die Kabeln zu kurz gewesen wären.
Das beste ist, man nimmt eine 4 polige Banner... Hab schon viel Gutes gehört.
Hab aber selbst 2 andere drinnen
MfG Christian
MfG Christian
Jo
1.) Us Batterie von ebay (gibt da einige Händler ca 140€)
2.) Optima Red mit seitlichen Polen (gibts auch ohne seitliche Pole) auch ca 140 (meine von ebay NEu knapp 100€)
3. Umbau auf EU Pole mit Adapter oder neuen Kabelenden
Hmmmmm wenn die Kabel lang genug sind, dann müssen sie wohl schon verlängert worden sein.
Mit den werksmäßigen Kabeln klappt das normalerweise nie.
Außerdem, wo bitte bekommst Du denn eine 75 Ah Batterie in einer Größe die in den Firebird reinpasst ?
So hohe Kapazitäten in der Größe bekommt man eigentlich nur bei US-Batterien.
Was passt ist die Banner 50300 (mal bei ebay gucken), und die hat die 'passende' Polung. 69 Ah.
Wobei auch die bei der 4th Gen. gerade so eben passt, da ist kein Millimeter mehr Platz. So zumindest bei mir am 2002er Baujahr.
Im Baumarkt wirst Du kaum was mit über 55 Ah in passender Größe finden. Sollte aber auch langen.
Was ich noch empfehlen würde, wenn Säure ausgelaufen ist und irgendwo die Karosserie berührt hat, SOFORT reinigen, das fängt sonst richtig schön an zu rosten und zerfrißt den Lack samt Grundierung.
chevynator
Nabend,
nur so am rande und wohl auch etwas spät, aber die Poladapter bekommste auch bei ADAC umsonst - vorrausgesetzt die bist Mitglied !
