HI Folks
Mal eine Frage. Wie hoch drehen eigentlich eure Vögel (spez. 3 Gen.) beim Kaltstart?
Meiner dreht auf ca. 1500 U/MIN hoch. Das kann doch eigentlich nicht gesund sein, wenn der kalte Motor gleich so eins auf den Kopf bekommt?!
Oder ist das bei euren etwa auch so?
Geht nach ca. 2-3Km dann auf ca 700 U/MIN zurück.
Habe Fächerkrümmer drin, Klima raus, Abgasrückführung wech.
Kanns daran liegen?
Ist nen 2,8er aus 89.....
Wie kann ich das anders einstellen? Wenn überhaupt? ?(
Kaltstartphase 3Gen.
Ingo Tscherniawski
Denn
Ist doch alles Normal bei dir bei 1500 kalt was machste da fürn Film.Das ist alles ok,da mit alles schenell warm wird sets das Steuerteil auf Hi ist eigendlich Normal.
Egal ob Fächerkrümmer oder ohene
allés ok made by USA.UnSerAuto.
Gruss Tscherni
Gruss Tscherni
Alter Schalter
Mein V8 dreht auch so 1500 1700 wenn er kalt ist! Danach schraubt er sich wieder zurück auf ca 600! Alles ganz normal! Ist wie beim Motorrad! Denn er Arbeitet ja mit einer Art Choke! Dann kriegt er mehr Sprit und dreht auch höher! Ansonsten würde der Motor auch gleich wieder ausgehen! Da die Kompression nicht ausreicht, um das magere Gemisch zu entzünden! Nur das man beim Mopped den Choke manuell betätigen muss! (Jedenfalls bei den meissten! weiss nicht wie es bei den Einspritzern ist) :]
Nur denk daran, die Maschine nicht über 3000 zu ziehen wenn er kalt ist! Das haben Motoren nicht so gern! Also 15 -20 Minuten warm fahren! (Kommt immer drauf an wieviel Öl-Volumen du hast!)
Mach dir keine Sorgen!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
<---Na dann beruhigt ist.......
