Motor läuft unruhig
Motor läuft unruhig
Hallo Leute,
Es geht ( mal wieder X( ) um meinen 1989er V6 Bird:
Der Motor läuft unruhig. Klingt auch lauter. Das Auto vibriert richtig im Stand.
Gemacht wurde vor einiger Zeit shcon folgendes:
Neuer Luftfilter
Zündverteiler überholt
neue Zündkabel
neue Zündkerzen
neuer Ölfilter + Dichtungen
neues Motoröl
neues Getriebeöl + Dichtungen
Ich bin irgendwie verwirrt.
Manchmal gehts, manchmal gehts nicht. So ein sau blödes Auto.
mfg
Peter
Neuer Luftfilter
neue Zündkabel
neue Zündkerzen
neues Motoröl
mfg
Peter
Zündung nochmals kontrollieren...da is sicher was locker geworden oder durchgebrannt
lg Renne
lg Renne
Hab nochmal alle Zündkabel gecheckt,
Also hab nochmal alle zündkabel rausgemacht mit kontaktsprey eingesprüht und wieder reingesteckt,
da ist alles ok...
Verteilerkappe sitzt auch... und das kabel von spuhle zu verteiler hab ich auch kontrolliert...
Irgendwie glaub ich das die ganze Zündanlagentechnik in dem Modell ziemlicher schund ist.
Kann das Problem vll am Benzinfilter liegen ( ist ja anscheinend das einzige teil das ich noch nicht getauscht habe ) ?
da ist alles ok...
- BenettonF12001
such ma nach kaputten unterdruckschläuchen...mit riss oder so...wenn er falschluft zieht hört kann es schon zu vibrationen un so kommen
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
Schinella hat recht.
kenne das problem selber und würde auch immer auf die unterdruck schläuche tippen.
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
- BlueThunder
Würde mich auch interessieren. Mein alter Vogel hat bei 22° vor OT richtig gezündet obwohl ja 8° - 10° v OT richtig währen. Das war der 3.1er damals.
40° deucht mich doch ein wenig viel.
Also ich hab jetzt " herausgefunden" woran es lag: ich hab nochmal alle zündkabel abgezogen vom verteiler und mit kontaktspray eingesprüht, wieder drangesteck - ging wieder.
Was mich aber total wundert...
Zündverteiler ist überholt die Kabel brandt neu.
//EDIT:
Ich muss nun bei jedem Start morgens alle Kabel abziehn beide seiten mit kontaktspray einsprühen, dann läuft er. Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Irgendwie komisch oder?
//EDIT:
kann es sein das die kabel am kontakt eine andere aufnahme haben.
vieleicht benötigen die neuen kabel die kleine adapterkappe auf den zündkerzen.
ist möglich das sie ohne diese dinger keinen vernünftigen kontakt zur kerze haben.
fest sitzen sie ja weil das gummie stramm draufgeht.
die zündkerzen haben oben ein gewinde auf das so kleine kappen geschraubt werden. schau mal nach ob die da drauf sind.
diese kappen sind eigendlich immer bei den kerzen dabei.
