Thx im voraus!
Fernbedienung o.Funktion 96er 3.8
Jo, 96er Fibi, orginal Funk ZV geht nicht. Beide Schlüssel mit neuen Batterien getestet. Hat wer eine Idee?
Thx im voraus!
Thx im voraus!
hast Du mal probiert die Sender neu anzulernen?
haben beide Sender schon mal mit Deinem Auto funktioniert?
Auch mal den Fahrzeugakku abklemmen damit das BCM zurückgesetzt wird.
Wenn das alles nicht hilft: BCM defekt (ca. 150-180 $) oder die Sender (10-20 $ bei eBay)
Ob die Sender funktionieren kann ich eventuell an meinem Funkmeßplatz prüfen - je nach Frequenzbereich
war bei mir auch schon mal, neu anlernen hat das problem beseitigt. http://www.installuniversity.com/instal ... ey_fob.htm
Danke! Werde ich mal probieren!
Strom ab hat schon mal nix gebracht....
Ob die Sender schon mal gefunzt haben kann ich leider nicht sagen, ist nicht mein Wagen.
Ps: Diesen Satz verstehe ich nicht so ganz (aus der Anleitung von Hut ab):
. You will need to place your key in the ignition. You might want to disconnect the key fob. Now you will need to cycle the ignition switch from OFF to RUN three times within five (5) seconds (see Figure 4). On the third cycle leave the ignition in the Run position.
Soll ich nur in die Postion drehen oder wirklich 3x starten???
Hat alles nichts gebracht. Tom ich hatte Dir ne PN geschickt, hast Du die bekommen?
