FEHLERCODE 32
FEHLERCODE 32
Hallo alle zusammen
Fehlercode 32 nervt
wenn ich meinen TRANS AM 5,0 TBI Automatik Bj 89
auf D fahre ist alles OK, sobald ich umschalte auf Doppel D
leuchtet nach ca. 2 Minuten die SES Leuchte.
Nach dem auslesen bekomme ich den Fehler 32.
Könnt Ihr mir Sagen warum das so ist.
MfG
Frank
Fehlercode 32 nervt
MfG
Frank
89er TRANS AM 5,0 TBI
EGR-Epedemie hier??
Also fang mal mit der EGR-system an ob das noch IO ist.
Weiß jetzt zwr nich wo das Valve beim TBI sitzt, aber so ein Pilzförmiges gebilde dürfte auffallen.
ziehe einfach mal den Schlauch Zum Valve vom Solenoid (Manetschalter unter Zündspule) ab und ziehe an der Leitung, wenn der Widerstand größer wird is gut! dann loslassen, zischts und klack ist das Vetil in Ordnug.
Das Solenoid lässt sich checken in dem Man es ausbaut
und mit strom schaltet, auch hier dran ziehe ob es öffnet und schließt.
Bei mir ist der Code 32 auch da, nur mit dem unterschied
dass alles neu ist. Habe aber den Thermofühler der bei und noch drin ist in Verdacht :rolleyes: .
Hallo Örnie
erstmal vielen dank für Deine Antwort bzw. Tips.
ich habe alles überprüft und getestet,natürlich das EGR Ventil
zum schluß, aus dem Grund weil es est drei Jahre alt ist und ich dachte es wäre I.O. aber weit gefehlt,es war defekt.
Bin heute morgen ca.30 km gefahren alles I.O.
Also nochmals vielen Dank!!!!!!
MfG Frank
MfG Frank
Nabend!
Habe derzeit ein ähnliches Problem mit einem 92er 5.7er GTA. Sobald der Motor warm ist und eine Geschwindigkeit von mindestens 48 km/h erreicht wurde, schmeisst Diacom mir den Code 32 bezüglich EGR. Ich habe schon die Testprozeduren im Service Manual durchgearbeitet, finde den Fehler nicht.
Örnie schreibt hier etwas von einem Thermofühler. Fakt ist, dass im beifahrerseitigen Zylinderkopf ein Fühler sitzt, dessen Kopf abgebrochen ist und das Kabel hängt daneben herum.
Meine eigentliche Frage: Welcher Fühler ist das? Ich weiß, dass dies beim LG4 Motor der Cooling Fan Switch ist, welcher ist es beim 92er? Beide Lüfter funktionieren wie sie es sollen.
Ich denke, dass hier in diesem Fühler der Fehler zu suchen ist, habe auch erst kürzlich gesehen, dass dieser abgebrochen ist.
Müsste zur Neubestellung nur wissen, welcher das ist. Bis ich den im Service Manual gefunden habe vergehen stunden, hoffe jemand weiß das auf die Schnelle. Er sieht übrigens dem Klopfsensor ähnlich, ist zumindest der gleiche Stecker.
Wie gesagt, 92er GTA mit L98 5.7er Maschine.
Danke Jens,
also doch der Lüfterschalter. Wieso laufen denn beide Lüfter ganz normal an, wenn der Schalter "fehlt"?
Also werde ich am Freitag nochmal die Unterdruckschläuche kontrollieren.
Das Problem ist wohl, dass der Wagen zweieinhalb Jahre abgemeldet und unbewegt beim Vorbesitzer in einer Garage stand. Nach mittlerweile 3 Wochen unzähliger Servicearbeiten an dem GTA ist er (technisch) nun endlich komplett fertig und ich hab heute mal mit roten Kennzeichen eine längere Probefahrt gemacht (70 Kilometer). Erst nach 50 Kilometern Fahrt ging die Lampe an und nicht mehr aus. Ansonsten läuft er einfach nur herrlich. Aber kleinere Fehler hatte ich schon fast eingeplant. Der Overdrive funktioniert nämlich auch nicht, aber das ist eine andere Sache, da werde ich die Tage mal das Solenoid überprüfen, wenn ich wieder Lust habe, unter dem Wagen herumzukriechen.
der Zweite Lüfter geht auch an wenn ma die klima einschltet. Bei mir war mal der pressure swtich im Eimer, deshalb ging der Recht Lüfter irgendwann an.
Wenn er von Anfang an läuft, ist sicherlich das Relais hin.
PS der EGR-Temp.switch wurde beim Mod. 91-92 nicht mehr verbaut.
^Blöde Frage,
Warum wird Dein TPI überhaupt so Heiß
Es gibt nur Zwei möglichkeiten wo das Lüfterreleis vom zweiten Lüfter anzieht, und wenn das Kabel vom Thermo switch ab ist bleibt nur noch der pressure übrig
Zieh mal den Stecker vom pressure switch KURZFRISTIG ab wärend der zweite läuft. Wenn es aus geht dann ist der Pressure switch definitiv im Eimer.
Ich werd gleich wieder zur Halle fahren und die EGR Prüfprozeduren durchspielen. Blöde ist nur, dass ich den Erfolg nicht testen kann, weil der Wagen abgemeldet ist. Und auf dem Hof komm ich nicht lange genug auf über 48 km/h, um das EGR zu testen. Muss warten, bis er angemeldet ist.
EDIT: Fehler gefunden. Die Unterdruckleitung am Throttle Body war defekt. Kurz ersetzt und nun geht alles wieder wunderbar. Morgen geht er zum TÜV für AU/HU.
