Relais 4.Gen.
Relais 4.Gen.
hi,
kann mir jemand sagen ,wo die bzw. das
relais für die Fensterheber bei der 4.Gen.
sitzt ?
das Fenster fährt nur noch Stückweise
hoch bzw. runter, das heißt Schalter drücken ,Fenster fährt 5 cm und bleibt dann stehen, 40sec. warten
und dann gehts wieder 5 cm.
Schalter hab ich schon gewechselt und Fensterführungen überprüft.
Bin Dankbar für jeden Tip.
MFG Awer
sitzt ?
MFG Awer
Das hört sich für mich aber eher nach 'nem kaputten Fensterhebermotor an. Wenn das Relais kaputt ist, geht eigentlich gar nix mehr.
Das Relais sitzt hinter der Abdeckung unterm Lenkrad. (Die Abdeckung, wo sich auch der Schalter für die Kofferraumentriegelung befindet).
Ich hatte das selbe Problem. Hab' bei eBay USA einen nagelneuen Motor für $70.- (incl. Versand) gekauft. Der kostet hier (z.B. bei Cars&Stripes) €149.-
Und wenn wir schon beim Thema Relais sind
Wo ->genau<- sitzt das Fernlichtrelais bei der 4-Gen. ?
Wo muss ich anfangen zu buddeln
Purple Bird 4th gen.
Hi Awer,
ich hatte genau selbiges Problem bei meinem bird gehabt, hab auch ewig lange gesucht und den Schalter ausgetauscht, ohne Erfolg. Als sich die Sache immer mehr verschlimmert hat, hab ich den gesamten Kabelbaum erneuern lassen, und danach hats wieder gefunzt. Kann Dir aber leider nicht sagen was die da noch alles gemacht haben.
Grüße aus Berlin
Gregor!
Grüße aus Berlin
Gregor!
@ Awer
Hab ich doch gleich gesagt, aber mir glaubt ja keiner... ;(
Ich kann Dir nur empfehlen, einen neuen Motor aus den Staaten zu kaufen. Das kostet Dich dann nur die Hälfte von dem was Du hier bezahlst. Wie gesagt: €149.- pro Stück bei Cars & Stripes...
Und der Einbau ist auch mega-ätzend. Musst Du auf jeden Fall zu zweit machen, sonst haust Du Dir die Scheibe kaputt.
oli ich hätte dir geglaubt!!! weil ich den bullshit auch schon 2x durchgemacht habe, 1x beifahrerseite und 1x fahrerseite...
und wie du ja gesagt hast bekommt man den m,otor in den staaten günstiger, am besten gleich bei ebay.com da werden die oft neu und originalverpackt von händlern angeboten
@ Mike
Also normalerweise sitzt das Fernlicht-Relais im Motorraum, auf der Fahrerseite. Da ist so'n kleiner schwarzer Kasten mit 'ner Flügelmutter aus Plastik drauf.
Und sonst (wie ich schon zu Awer gesagt habe) hinter der Abdeckung unterm Lenkrad. Da sitzen auch noch drei Stück. Sonst hab ich noch keine gefunden, auch nicht im Chilton's.
@Oli
Tja jetzt muss ich wohl die Relais im Motorraum checken . . . die unter der Verkleidung im Fußraum sind für Warnblink und Hupe . . . ach ja und der Gong der ertönt wenn man z.B. das Licht anläßt sitzt auch da . . . naja mal gucken ob ich´s finde
hallo leute weiß jemand zufällig wo beim 96er firebird deutsches modell die empfangseinheit oder das schaltmodul für die ZV +Fernbedienung sitz. also normal müßte die doch im fußraum beifahrerseite auf der rechten seite sitzen wenn man die verkleidung am schweller abschraubt oder nicht? bei mir ist da eine halterung aber nichts drin und es kommen auch keine kabel dort an wo normalerweise dieses modul sitz. gab es die deutsche ausführung auch ohne fernbedienung? der wagen hat ja sonst vollausstattung
mfg mario
mfg mario
Ok, Problem gelöst
Es war kein Relais bei mir durch sondern nur 2 scheiss Sicherungen !
Es baumeln ganz unscheinbar 4 Sicherungen a 7,5A in kleinen Gehäusen,
welche mit Isolierband gebündelt sind in der nähe des Bremskraftverstärkers herum.
Ich habe diese nur rein zufällig entdeckt als ich plötzlich sah das auf diesen kleinen Gehäusen "FUSE" stand
Nichtmal die Leute von GM konnten mir erzählen wo das Relais bzw. die Sicherung"en" für das Fernlicht zu finden sind :rolleyes:
