Probleme mit Zentralverriegelung
Hi@all
Ich hab gestern Abend festgestellt das meine
Zentralverriegelung nicht mehr richtig funzt
dh. die Beifahrerseite funzt nicht mehr so richtig.
das äussert sich so:
Fahrerseite
Lock -> Alles zu
Unlock -> Alles auf
Beifahrerseite
Lock -> Fahrerseite zu, beifahrer bleibt offen
Unlock -> Alles auf
kennt oder hatte jemand schonmal dieses Problem?
grüße Sven
Fahrerseite
Lock -> Alles zu
Unlock -> Alles auf
Beifahrerseite
Unlock -> Alles auf
grüße Sven
Hmmm habe ich dann falsch verstanden.
Dann bleibt ja wohl nur ein Elektrikproblem.
Wenn man auf der Fahrerseite 'Lock' drückt, dann bekommt der Motor auf der Beifahrerseite das Signal zum Schließen, drückt man auf der Beifahrerseite 'Lock' dann bekommt er das Signal nicht.
Entweder der Schalter ist intern defekt, oder das Kabel ist unterbrochen, was ja aber eher unwahrscheinlich ist.
Problem gelöst!
Tür zerlegt alles sauber gemacht und neu eingefettet.
nun läuft alles wieder wie "Geschmiert"
Über die Jahre war das gestänge anscheinend so schmutzig das es nicht mehr arbeiten wollte.
warum es von der fahrerseite ging ist mir aber immer noch ein Rätsel.
danke für eure mühen
sven
sven
Chris Turbo
Ich denke mal, dass du beim rausnehmen des Schalters vielleicht wieder den Kontakt zwischen Kabel und Schalter hergestellt hast.
Denke, dass es absolut nichts mit dem Gestänge zu tun hatte.
Wahrscheinlich war nur das "Lock" Kabel der Beifahrerseite etwas lose,
oder hatte nur einen schlechteren Kontakt.
Wichtig ist, dass jetzt alles funktioniert.
MfG Christian
MfG Christian
Chris Turbo
