Hallo!
Bei meinem Camaro ist die Heizung immer irgendwie ein bisschen an. Den Hebel kann man nicht ganz auf Cold stellen, der springt immer wieder ein bisschen zurück als ob da eine Feder wäre. Könnte es an dem Hebel liegen oder vielleicht auch am Heizungsventil oder so??
Danke und gruß
Dennis
Heizung ist immer ein bisschen warm.
Ich denke mal es liegt am Hebel bzw. dieser Reglereinheit.
Normal geht der Hebel ohne Wiederstand von einem Ende bis zum anderen Ende
Mit dem Hebel wird ja nur ein Reglerventil (sitzt dahinter) betätigt, von dem dann das Vakuum über die Plastikschläuche zum Heizungsventil im Motorraum gesendet wird.
Das ist ne Stufenlose Vakuumverstellung in dem Regelventil.
