PCV ?
knightbird
PCV ?
Moin,
habe mir einen K&N Tauschfilter (deswegen in Tuning/Verbesserung) gekauft und lese nun in der Engl. Version der Bedienung irgendwas von einem PCV (Ventil ?) 8o
Nun folgende Frage: Was ist das PCV ? Welche Aufgabe hat das Ding ? Sollte man(n) da etwas beachten beim Tausch des Filters ?
Habe schon im Board danach gesucht aber nicht´s gefunden, evtl. hab ich es überlesen.
Wäre sehr dankbar wenn mich jemand darüber aufklären könnte, Danke
MfG "Knightbird"
MfG "Knightbird"
Alter Schalter
knightbird
@IROC
Valve Covers ?
ist das der topf wo der serienluftfilter drin ist?
mfg django
mfg django
Frischluftversorgung ???
Das Ding ist für die Kurbelgehäuseentlüftung zuständig, und führt die Abgase die sich im Motorblock sammeln zurück zum Luftansaugtrakt (der Umwelt zuliebe
Also es alle 20.000 bis 30.000 Km mal mit Benzin zu reinigen reicht völlig aus . . . es ist im Prinzip ja nur ein Rohr mit Rückschlagventil drin . . . und keinerlei Gummidichtungen usw. welche evt. undicht werden könnten. Erneuern muss man sowas eigentlich nie . . . lieber mal alle 10.000 km die Drosselklappe und alles was davor hängt reinigen, weil diese durch die Abgasrückführung ziemlich verdrecken kann.
Das war auch mit „Frischluftversorgung“ gemeint oder wie sonst würdest du es beschreiben wenn Abgase rückgeführt … ist für mich Teil der Frischluftversorgung des Motors.
„Kurbelgehäuseentlüftung“ …mag sein das dass der Technisch korrekte Begriff ist, sorry kenne mich halt mehr mit den englischen begriffen aus !!
Mag sein das man es mit Benzin reinigen kann, allerdings wird das Teil als Verschleißteil gewertet und wird bei „tune ups“ immer mit ausgetauscht…. Abegesehen davon kostest das teil ja auch nur gerade 4 € !!
Gruss Alex
Gruss Alex
hetten2001
wegen der Kurbelwellen gehäuse entlüftung nur dadurch abe ich meinen durch die ASU bekommen wegen O-Kat! Einfach abziehen und halb draufstecken schon sind die CO-Werte im 90/Grünen! Mal so ein Tipp für die mit O-Kat die aber trozdem asu mit O-Kat für G-Kat haben wollen!
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
2004 Trans Am GTA
bmbmbm
Mal eine sicher blöde Frage:
Ich hab ja nen V6 3,4L Bj.94-95.
Hab ich sowas auch?
Weiss jemand, wo das bei mir sitzt?
Noch ne andere Frage:
Die Abgasrückführung besteht ja aus einem Ventil (nicht Pumpe), wobei die Abgase durch den Überdruck im Krümmer zur Lufteinsaugung "gepumpt" werden? Das bedeutet, wenn sich das Ventil öffnet, kommen die Abgase zur Frischluft dazu. Ist das richtig?
Wenn das ein Ventil ist, und man diese Rückführung weghaben will, braucht man dann ja eigentlich nur zuwischen Schlauch und "Lufteinsaugteil" (wo die Abgase zur frischen Luft dazugemischt werden) ein Metallplättchen mitverschrauben. Dann sollten die Abgase da bleichen, wo sie hingehören, passieren sollte auch nichts, und man kann das schnell wieder rückgängig machen können.
LG
Hab ich sowas auch?
LG
hetten2001
zu der abgasrückführung das sind doch alles stahl rohre oder sind da gummi schleuche dran! also ich denk mal stahlrohre hab es jetzt nicht mehr genau in erinnerung! Aber ich glaube stahl! deshalb hätte ich als tipp (so würde ich es mal testen) die stahlrohre sind verschraubt dazwichen sind dichtungen 2 solcher dichtungen nehmen und dazwichen ein blech wo das lcoh zu ist! Das wäre meine Vorstellung wie es schnell leicht und nicht für immer geht! Was haltet ihr von meiner Idee?
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
genau das meinte ich auch! Einfach sozusagen mal zustopfen! Ich dachte do wolltest irgendwas am Ventil ändern. Habs nochmal gelesen und erst jetzt mitbekommen! Mir scheint so als häten wir beide die gleiche idee gehapt!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
bmbmbm
Stimmt!
Gutes Team!
Wollt nur mal nachfragen, da es ja sein könnte, das das nciht ein Ventil ist, sondern eine Pumpe, und dann wäre diese Methode nicht so toll, weil die Pumpe sicher eingehen würde.
Aber bei einem Ventil ist das kein Problem.
Mal schaun, was sich verändert wenn ich das "zustopfe". Wenn ich den Stecker ziehe kommt das Service Zeichen. Aber da das eh nur ein Ventil ist, und keinen Strom braucht, kann ich das ruhing oben lassen.
Wirst Du das auch machen?
Ich meine, das ist doch wirklich arg: Da glaubt man, dass der Motor schöne Frische Luft bekommt (Luftfilter Kit, ...) und dann mischt das Ding Abgase dazu!
LG
Gutes Team!
LG
hetten2001
jetzt wo du es sagst! ist es nun eine pumpe oder ein ventil denke aber ein Ventil die abgase haben ja schon genung druck in im ansaug ist ja ein unterdruck passt ja gut zusammen! Mal sehen ob ich das mache lohnt sich aber vieleicht nicht mehr richtig!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
bmbmbm
Mir kommt vor, dass mal jemand was von über- oder unterdruckgesteuert gesagt hat. Das kann dann nur ein Ventil sein.
Naja, ich machs sicher, schon allein wegen dem besseren Gefühl, dass der Motor nur mehr reine Luft bekommt. Es kommen ja dadurch Abgase hinein, und die Ansaugluft wird sicher um einige °C wärmer.
Ist sicher auch besser für den Motor, denn da kommt mit den Abgasen sicher auch Dreck rein.
Arbeit ist es ja auch keine.
hetten2001
Auf jeden fall ist das für den motor besser! Dreck? Ja auf jeden fall die ganz einspritzung ist deswegen immer so verschlammt! Teste es einfach aus und gebe diene erfahrungen weiter!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
DANKE! Irgendeiner muss es ja mal testen!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
ich hasse alles sachen die technik schaden den technik gilt zu erhalten! Vorwärst immer rückwärts nimmer!
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
hetten2001
warum sollte das so sein?
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
2004 Trans Am GTA
