So melde mich mal wieder mit einem Problem. Betrifft diesmal allerdings nicht meinen Firebird sondern den Cadillac meines Paps.
Es ist ein Deville Model 1999 mit Nordstar 4,5 L Motor.
Das Problem ist: Die Servounterstützung der Lenkung fällt bei langsamer Fahrt (Schritttempo/Einparken) aus, aber nur der Rechtseinschlag. Linkseinschlag funktioniert. Sobald etwas beschleunigt wird, setzt die Servounterstützung dann ein.
Die Servopumpe wurde ersetzt, ist also nicht defekt.
Sein Mechaniker weiss auch keinen Rat mehr.
Hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte….
Roman
