Power Pulleys ???
bmbmbm
Power Pulleys ???
Hi!
Hat schon jemand mal Power Pulleys ausprobiert?
Bringt das was, odergibts eher Probleme?
LG
LG
Das Ding wurde mal im EU Fahrzeug getestet.
(Bei AMS-TV, der Deutsche "Erfinder" hielt "seine" Idee für eine ganz tolle, Jahre vorher habe ich sowas schon bei Ebay.com gesehen aber ok)
Es wurden auf 100 Km/h ca. 0,1 Liter Benzin gespart, dafür zieht die LiMa ganz schön Fratzen wenn ihr Leistung abverlangt wird . . .
An der Lichtmaschine z.B. wird ein größeres Rad angebaut, damit wird die Lichtmaschine für den Motor leichter zu drehen, allerdings geht die Drehzahl der LiMa somit auch runter und sie erzeugt so mitunter nicht genug Leistung.
Dann gibt es einfach noch "leichtere" Antriebsräder für LiMa, Servo usw. damit soll dem Motor das Beschleunigen der Trägen Masse leichter fallen. So´n SchnickSchnack hat sicher kein Ami V8 nötig, sowas überlasst mal lieber der Japan-Hubraumzwerg-Fraktion.
? Was soll der bringen ?
Der ersetzt den Klimakompressor. Bzw. wenn du deine gesamte Klimaanlage rausreißt um am Ende 15-20 Kg zu sparen musst du ja eine Umlenkrolle anstatt des Klimakompressors setzen.
Wenn die Klima nicht eingeschaltet wird fungiert der Kompressor auch nur als Umlenkrolle OHNE Kraft zu schlucken.
Sowas gibt es auch für die Luftpumpe.
Es wird immer wieder nach einer Möglichkeit gesucht dem V6 Beine zu machen . . . glaubt mir, die beste, billigste, simpelste, effektivste, sparsamste und robusteste Möglichkeit ist einfach einen V8 kaufen
Haben auch eher einen Show als Leistungseffekt.
Sowas macht an einem optisch aufgetunten Motor sinn aber das war´s dann auch schon.
Vergiss es alles besser . . . rausgeschmissenes Geld für keinen spürbaren Leistungszuwachs.
Heckscheibenheizung und Beleuchtung wären ein größerer Verbraucher als deine Anlage oder PC.
Du hast aber noch die 20PS vom Power-Resistor vergessen
Zack hast deine 80 Extrapferdchen zusammen !
Ivanowitsch
Ein wunderschönen guten Tag
also ich kann empfehlen....
Die klima anlage einfach rausschmeißen das geht auch ohne zusätzliche umlenkrolle Man muss lediglich ein halter von der Servopumpe abschrauben (hinten dran) und kann denn Alu halter von der pumpe ein loch höher setzen!
Wurde extra von GM bei v6 motoren vorgesehen denn man bekommt auch extra ein riemen dafür der ohne klima ist!
Der Kompressor hat zwar eine freilaufrolle aber selbst das kostet am ende natürlich kraft (auch wenns unwesentlich ist)
Dazu passend gibts aus der 3gen kanadische modelle ein klimakasten bzw luftkasten wo die ganze sache mit wärmetauscher weck fällt und somit schon mal viel mehr platz entsteht.
Das nächste was man sich getrost schenken kann ist die pumpe vorne, die frischluft in die krümmer schickt. Dafür brauch man aber leider eine umlenkrolle oder man macht die pumpe einfach leer so das nur die rolle mit läuft.
Die pullys vergrößern bzw verkleinern halte ich bei einem 5.7 Liter motor für sinnvoll aber bei den kleinen modellen würde das etwas ausarten
Was wiederrum sinn macht ist sich ein tuning (oder wie da ami sagt hipower super mega...) schwingungsdämpfern zu kaufen da gibts erheblich leichtere wodurch der motor spontaner auf das gas reagiert
http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
Wobei das Gewicht und die Funktion vom SCHWINGUNGSdämper ja auch einen Sinn hat.
Zudem hängt an der Kurbelwelle ja auch noch die Schwungscheibe und der Drehmomentwandler/Kupplung.
Da fällt ein bisschen eingespartes Gewicht am Schwingungsdämpfer wohl kaum ins Gewicht.
Kurbelwelle, Pleuel und Kolben wiegen ja auch noch ein paar Gramm.
Sowas macht doch echt nur bei drehmomentschwachen und drehzahlstarken Motoren wirklich Sinn.
Warum so viele die Klimaanlage für überflüssig halten ist mir allerdings ein Rätsel . . . ist ja nicht so das sie extrem anfällig oder unpraktisch ist, egal ob im Winter oder Sommer.
bmbmbm
Tja, übertreiben muss ich auch nit, aber klar kommts am Ende dann zusammen.
Bez. Luftpumpe die Frischluft in den Krümmer pumpt: Die ist bei Gen.4 nicht am Riemen, sondern wird el. betrieben. Hab sie schon entfernt. Nur leider geht das Rohr hinterm Motor herum, und ich hab noch nicht herausgefunden, wie ich das abmontieren kann, da das Rohr auf der Hinterseite am Motor irgendwie befestigt ist. Habs daweil nur mal abgezwickt.
LG
LG
Ivanowitsch
@mike natürlich hat der schwingungsdämpfer ein sinn deswegen gibts ja spezielle die etwas leichter sind aber ihren zweck trotzdem erfüllen. Hab selbst ich nicht eingebaut da ich das etwas für übertrieben halte.
Aber am ende Hilft sicherlich jedes gramm was man weck läst ob nun an pleul oder Kolben! Es gibt viele die fräsen sich die führungsecken an den kolben unten weck nur um gewicht zu sparen riskieren auf dem weg natürlich den motor haben aber paar gramm gespart
Und wenn ich mich nicht täusche wollte bmbmbm doch so was erreichen zwar sinds mit sicherheit keine 10 ps aber ein schritt in richtung lauffreudiger motor
@Fasimo ich nehme das mal so zur kenntnis und danke viel mals
Weil 3gen kandische modelle sind nicht von pontiac und den keilriemen ohne klima gibts nicht von gm
kleines beispiel anbei wie ich domlager restauriere bzw selber baue sieht hammer nach pfusch aus oder?
Neu is schlechter
Das ist die gestrahle hülle eines alten domlagers, galvanisch behandelt und dann mit flugzeuglack lackiert (steinschlagfest) und fast kratzerbeständig den gummi innen drinne hab ich mir extra schneiden lassen weils denn nicht zu kaufen gibt und das kugellager ist einfach ein passendes nachbestelltes aus der M-technik. Zusammengebaut ist das ganze mit Titanbolzen (die blauen dinger) und dann abgesielt mit kitt so das sich nirgens wasser sammeln kann.
Nebenbei ist die komplette karosse ähnlich reatauriert komplett blank gemacht grundiert und alle kanten überlappungen mitt kitt abgesielt wenn du davon auch noch bilder haben möchtest kann ich gerne reinstellen und wenn ich dann immer noch ein bastelbuden fuscher (der nebenbei bei airbus flugzeuge zusammen fuscht)bin. dann zieh ich den hut vor dir
Neu is schlechter
