Scheinwerfermotor gebrochen !!!
Wollte eben Licht anmachen und der linke Scheinwerfer also der auf der Fahrerseite kommt nicht mehr raus......hab dann an dem Drehrad bischen gedreht und und schon hat er wieder geöffnet....dabei hat er stark gebrummt !!! Mir ist aufgefallen das das Gehäuse unten wo es festgeschraubt ist gebrochen ist und das Teil nun extrem vibriert......ich denke mal reparieren ist nicht mehr ;(
Wo bekommt man schnell einen günstigen her......muß sogar sehr schnell sein....yalla yalla X(
Wat? WAt issn nu gebrochen, der Motor oder irgendwas am Scheinwerfergehäuse?....
Bist sich das nicht nur das Zahnrad des Stellmotors fritten ist?
Neeee das DIng ist total wackelig und wenn man genau hinguckt geht da ein Riss durchs Gehäuse im Bereich der Schraube da am Ende des zylinderförmigen Abschnitts !!!! Denke mal besser neu kaufen......oder hat jemand schon mal versucht son Gehäuse zu kleben ???? Kann man den Motor im ausgebauten Zustand komplett zerlegen ?????
Hm, schreibst ja immer noch einmal vom Stellmotor, dann wieder vom Gehäuse.... oder meinst Du das Gehaüse vom Stellmotor????
Hilft Dir das weiter?-> Aber ganz durchscrollen!
Mit einem 2 Komonentenkleber sollte sich das sonst beheben lassen.
Stell doch mal nen Foto ein...
Das Teil ist gebrochen zwischen diesem Zylinderförmigen Teil und dem schneckenförmigen Teil da wo das Zahrad drinne ist.......wenn man das neu kauft ist das doch dann ein Teil oder ????? Wenn ich das jetzt ausbaue und auseinander nehme dann wars das mit fahren für die nächste Zeit jedenfalls abends ;(
Bei http://www.rockauto.com gibt es die Motoren für ca. 160,- $ und bei http://www.uspartsonline.de für 160,- € inkl. allem !!!! Hat da schon mal jemand bestellt ????? Ist links und rechts eigentlich immer aus der Sicht des Fahrers oder wie ???? Also linker Motor = Fahrerseite denk ich mal oder ????
Fahrerseite= links, es sei denn Du hast ne Japanische/ englische Version...
Seiten: Geht immer davon aus wohin Du guckst, nicht wenn Du vor dem Auto stehst....
Hehe....habs mir schon gedacht aber sicher ist sicher
Kann man den Motor eigentlich per Hand überdrehen ??? Vielleicht hab ich den überdreht und deshalb ist das Gehäuse aufgebrochen......also das Gehäuse ist echt einmal komplett durchgebrochen so dass es wenn der Scheinwerfer ausgefahren ist das Gehäuse leicht aufgeht und sozusagen diese Welle die da drinne ist vom Zahnrad springt....hoffe ich hab das so verständlich erklärt.....denke mal kleben ist da nur Pfusch und der andere Motor wurde bereits vor einiger Zeit ausgetauscht....
So....hab eben mal bischen am Scheinwerfermotor rumgespielt und diesen Schwenkarm vom Scheinwerfer entfernt. Dann die Scheinwerfermotorwelle um 180 Grad gedreht und alle wieder montiert ! Rattern ist weg und der schließt auch ohne Probleme....nur das Gehäuse ist immer noch kaputt aber vieleicht war das ja schon vorher.....nur der Scheinwerfer schließt und öffnet etwas langsamer als der andere das war aber schon länger so weil der Rechte bereits mal ausgetauscht worden ist ! Ich denke das ist also nur ne Notlösung und über kurz oder lang muss ein neuer her......hat sich schon mal jemand bei US-Partsonline nen Motor bestellt ?????? Ist der günstigste wenn man nich direkt in den USA bestellen möchte.....
Tony Flagranti
Hallo Jorgos,
hatte ähnliches Problem mit den Motore, jedoch verschleißbedingt. Wenn das Getriebe-Gehäuse gerissen ist, kann höchstens ein erfahrener Schweißer es wohl wieder flicken. Sollte funktionieren da innen keine nennenswerten Kräfte auftreten. Ich habe über "Rockauto" die Option "überholte Motore" bestellt. Diese sind günstiger (70$ + 35$ Pfand) und funktionieren genauso gut. Nach allen Kosten (Teile, Fracht, Zoll & Mwst) habe ich 2 Stück aus den USA zum Preis von einem erhalten im Vergleich zu USpartsonline.
Test it
Gruß Vladan
Test it
Gruß Vladan
Pontiac Firebird '91 / 3.1ltr. / Bilstein-Eibach suspension / Flowtech Terminator muffler / Cragar chrome rims
[img]C:\Dokumente%20und%20Einstellungen\Pavlov\Eigene%20Dateien\Eigene%20Bilder\US%20cars\Pontiac\Mein%20Firebird\Test04.jpg[/img]
So.....heute is der neue Motor von US-Parts-Online angekommen.........inkl. allem hat er € 157,18 gekostet !!!
Hab das Teil eben getauscht und nun funktioniert alles wieder......hoffe das Neutiel is nich von minderer Qualität oder so aber e ssieht fast genauso aus wie das alte Teil. Günstiger habe ich kein Neuteil finden können.......kann man eigentlich bei der Monatage was falsch machen und warum steht da in der Monatgeleitung "vorher Minuspol von der Batterie lösen" ?!??!?!?! Hab das nämlich nich gemacht weil mir nich klar war warum ich das machen sollte :O
der preis kommt schon ganz gut hin....
hab ein etwas geringfügigeres problem...
mein beifahrerseitiger motor "dreht durch"... wenn ich das licht anmache, wollen beide verständlicherweise gleichzeitig hochfahren, aber der beifahrerseitige braucht doch merklich länger, ansich aber unwichtig....
und beim zuklappen der scheinwerfer hört man den motor rechts noch weiterbrummen für ein paar sekunden, obwohl der schon längst unten ist....
denk mal da hats ein paar zahnräder erledigt
daydreamer
- Ride: SL-O 4
Bei mir ist das gleiche Spiel auf der Fahrerseite. Selbst wenn ich nur Standlicht an mache / an habe brummt der kurz. Habe auch schon das Reparaturset aus den USA hier, aber hab mich noch nicht da ran getraut.... :rolleyes:
