Mir ist ein heulen/jaulen (uuuiiiihhh) der Hinterachse aufgefallen. Dieses tritt nur bei wegnehmen des Gasfußes (also beim Schubbetrieb) auf. Sobald ich auch nur leicht aufs Gas gehe ist es weg. Denke mal eines der Lager in der Hinterachse.
Jemand ne Idee welches Lager ? Und wahrscheinlich muss die ganze Achse auseinader. Oder? Wie liegt der Preis einer Überholung?
Heulen der Achse bei Schubbetrieb
Kann man pauschal ohne zu hören schlecht sagen,
aber meist sind es hierbei die Pinion Lager und/ oder Radlager.
Probier erstmal neues Öl, ob dies eine verbesserung bringt, langfristig wirst wohl die Lager erneuern müssen.
(so schnell geht die Achse noch nicht defekt kann man mit neuen ÖL schon noch eine weile fahren) !
Achse neu Lagern lassen ca. 600 € +Material (bei den meisten Werkstätten).
