in den letzten beiden Tagen ist bei meinem Camaro, 98er, V6, die "Check Gages" Lampe 2 mal aufgeleuchtet. Einmal für ca. 1 Minute einmal für ca. 5 Minuten. Keine Ahnung was es seien kann. Alle anderen Anzeigen scheinen in Ordnung zu seien.
Auch der Tank ist fast voll.
Weiss jemand Rat?
Wäre sehr nett.
Vielen lieben Dank
Mario
Check Gages HILFE
Check Gages HILFE
[ALIGN=center]Camaro
V6
193 PS
Baujahr 1998 [/ALIGN]
V6
193 PS
Neuer Gleichrichter sollte reichen (WENN damit was nicht stimmt).
Am besten misst du die Spannung mal per Multimeter und nicht mit dem Schätzeisen im Armaturenbrett.
Kann ich den so erstmal weiterfahren?
was würde der gleichrichter kosten?
Edit by Admin: KEINE Doppelposts! Editierfunktion benutzen! Beiträge zusammengefasst!
So, heute auf dem Weg zur Abreit (28km) ging keine Lampe an.
Habe mal auf die Instrumente geschaut
Öldruck war bei ca. 400,
Batterie: im Stand (Ampel) : 11-12
ansonsten ca. 14
Die Lampe ging meist an wenn das Fahrzeug 1-3 Tage gestanden hat, dann auch immer für ca. 5 Minuten.
Vermute es ist die Batterie die nicht mehr so frisch ist.
Ist das wahrscheinlich?
Danke
ansonsten ca. 14
Danke
V6
193 PS
V6
193 PS
