Wer kann mir helfen?
Meine Fahrertür hängt nach hinten ca. 5 mm runter.
Dadurch geht die Tür beim öffnen vorne unten am Kotflügel an. X(
Wie stellt man das ein???
Hab ne 4. Gen. Bj 94
Tür Einstellung
kleinkreuzer
Tür Einstellung
[ALIGN=center]Pontiac Firebird 4. Gen., V6, 3.4L
Es muß ein Ami sein! [/ALIGN]
Boompontiac
im Prinzip wie bei jedem anderen Auto auch. Einfach an den Türscharnieren. Dazu mußt Du wahrscheinlich die Türverkleidung abmontieren und dann hast Du die Scharniere vor Augen. Die Türe unterlegen oder einen kleinen Hydraulikwagenheber drunter und die Schrauben soweit lösen, daß Du die Türe etwas anheben (deshalb der Heber) kannst. Wenn das richtige Maß erreicht ist, dann Schrauben wieder festziehen. Danach noch kontrollieren und fertig.
Mfg
Ronny
Mfg
Ronny
