Servus.
Ich bin gerade mit Kollege Happosai so ca. 2 Std am Bird gestanden um den SES Fehler zu eliminieren. Code 34
Messungen haben ergeben, dass der VAC Unterdrucksensor in Ordnung ist.
Allerdings gibt dieser bei laufendem Motor keine 2 Volt von sich.
Unterdurckmessungen haben gezeigt, das der Motor im Leerlauf so gut wie kein Vakuum erzeugt. Daher auch der Fehler nur im Leerlauf.
Gibt er Gas, steigt der Unterdruck rapide.
Wir haben auch einen Defekten anschlusswinkel Gefunden, (beim A:I:R: Ventil) . Allerdings keine Besserung.
Im Service Manual hab ich auch noch etwig gesucht.
Also entweder Seitenzahl oder eine Zeichnung. beides Wäre hilfreich.
Mfg
PS: Wo bekommt man den die tollen leitungen, Verbinder und Winkel her?
Im Auftrag: Unterdrucksystem (MCode H)
Grüße, Armin
