Froststopfen ¿?¿?
Froststopfen ¿?¿?
Hi mal wieder..
ich hab diesmal eine etwas schusselige Frage:
Hier im Forum und auch überhauot hab ich schon oftmals etwas von Froststopfen gelesen.
Ich hatte kürzlich bei Google gesucht was denn das genau für ein Ding ist, leider habe ich dabei nur Anleitungen gefunden, wie man diese wechselt.
Meine Frage wäre nun, was das genau für nen Ding ist, wie das aussieht, wofür das gut ist, ob man das gelegentlich überprüfen muss und wo das bei meinem Bird sitzt.
Lebe Deinen Traum!
Trans Am V8 5,0 L TPI Automatik EZ:1990
Froststopfen sitzen im Motoblock.....
einige kannst Du so erkennen, die sitzen seitlich im Block, jeweils auf Höhe eines Zylinders unterhlab der Kerzenöffnung. Das sind Deckel die Durchbrüche im Motorblock verschließen.
Dahinter verbirgt sich der Wasserkanal......
Sollte das Wasser im Winter einfrieren würde es durch expansion den Motorblock sprichwörlich sprengen.
Das verhindern i.d.R. diese Stopfen indem sie rausfliegen.
Es gibt noch drei Stopfen hinten, die erreicht man nach Demontage des Getriebes.
Komischerweise sind die gerne als erstes kaputt...
Dann läuft Kühlwasser aus.
Ich würde bei einer Getriebereparatur diese Stopfen vorsorglich mal auswechseln und gegen solche aus Messing tauschen. Später ärgert man sich da es eine kostspielige Sache ist bei den hinteren (500 Euro ca)
Die seitlichen sind leichter zu erreichen.......
EDIT: nein Fabian, es sind mehr wie 6 Stück.... drei sind schon hinten und jeweils drei an den beiden Seiten, also 9 (beim V6....... )
FrankyV6-92
Hab ich vor 3 tagen an meinem 92er V6,3,1 auch wechseln lassen müssen ! 2 waren vergammelt ! Kosteten im Set bei Mike und Franks 7 Euro ! Grüsse, Franky
PONTIAC 92erBLUEBIRD, V6,COUPE, HÖCKEL-SPORTAUSPUFF/Mod,GLANZ VERARBEITETE ORIGINALFELGEN, TIEFERLEGUNG, EURO-AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE / DVD-PS3-TV-NAVI-ANLAGE/IFR-ZENTRALVERRIEGELUNG/ALARMANLAGE
plus Arbeitslohn....... und wenn das Getriebe raus muß gar nicht mal so knapp....
hab noch eine original Rechnung von meinem Firebird hier rumliegen.
Froststopfen DM 3,-
Lohn: schlappe DM 1000,-
und die Säcke hatten wirklich nur einen erneuert!!!
rockintobi
so!!
Meine SWEET GWENDOLINE verliert ja kühlwasser!! So mein schlauch und behälter sind dicht....
Ich Geh davon aus, das es die Froststopfen sind, und zwar die hinteren...
Aber: Manchmal verliert mein bird(3.1) übernacht einiges kühlwasser so das der behälter leer ist, und manchmal hab ich GAR KEINEN verlust und hält wochen..
also können es doch theoretischer weise ned die Stopfen sein oder????
lg rockin
lg rockin
rockintobi
grübel grübel..
--- Klugscheiß START ---
warmer Motor = warmes Wasser = Druck im Kühlsystem
sehr warmer Motor = sehr warmes Wasser = sehr viel mehr Druck im Kühlsystem
Keine Ahnung ob das daran liegen kann, aber da ich vom Fach bin (Gas und Wasserinstallatuer) würde ich nun einfach mal darauf tippen.
Man nennt es auch "anormalie" (keine Ahung ob das so richtig geschrieben ist *g*) des Wassers.
Bei 4° C hat Wasser die geringste Dichte, alles was drüber oder drunter liegt bewirkt, daß das Wasser sich ausdehnt.
Folglich könnte es selbst bei einem drucklosen kalten Motor dazu kommen, daß es bei 10 ° C Aussentemperatur weniger tropft wie bei 15 ° C.
Der Druckunterschied dürfte sich da zwar nur um einige mbar bewegen, aber bei einer undichten Stelle reicht das schon völlig aus. Auf einer Gasleitung sind auch nur 21 mbar und wie oft fliegen Häuser in die Luft?
--- Klugscheiß ENDE ---
Lebe Deinen Traum!
Ohha Kollege Crow
nicht so schnell
(Größte dichte bei 4°C)
ich würde aber mal so vermuten das es zeitweise zugeschwemmt wird (kleinteile, schlamm)
Aber is ja Wurscht. Wichtig is, das die dinner auf schnellstem weg raus sollten.
Denn sobald dein Themperaturfühler nicht mehr im Wasser liegt, gibts keine Warnmeldung mehr.
Grüße
Grüße
Grüße, Armin
Ach war es die größte? Naja hauptsache Dicht *g*
Bin nen reiner Kundendienstmonteur und muss sowas nicht wissen, ich schraub fast nur an Gasgeräten rum, wenn da nicht mal nen kleiner Spülkasten oder nen Waschtisch dazwischen kommt
Btw:
Ich hab keine Anzeige für "niedrigen Wasserstand" - zumindest wenn ich eine hab, dann funzt die nicht, sonst wäre mir letztes Jahr im Sommer die Kiste nicht trockengelaufen und überhitzt.
Haben manche Autos keine oder hab ich da gerade wieder einen neuen Defekt an meinem Wagen gefunden, den ich mal untersuchen muss?
Btw:
Lebe Deinen Traum!
@rockintobi
Naja Du musst eben mal genau gucken wo es herkommt.
Bist Du denn sicher dass es vom hinteren Teil des Motors kommt bzw. vom hinteren Teil des Motorraums ?
Das könnten dann eventuell auch noch die Leitung zum bzw. vom Heizungskühler im Innenraum sein.
Ansonsten gäbe es noch am vorderen Teil des Motors unterhalb des Thermostatsgehäuse so einen Kühlflüssigkeitsverteiler, über den z.B. auch der Throttle Body erwärmt wird. Dort war bei meinem V6 ein Leck.
Aber das kanns kaum sein, wenn die Kühlflüssigkeit irgendwo hinten runterkommt.
rockintobi
@sebastian!
Der wagen war auf der Bühne, und das kühlwasser kam von so nem blech wo ein kleines rundes loch drin ist raus...
und das ist angeblich der hintere teil!!! Also die froststopfen am Getriebe....
ich finds nur komisch, dass ich jetz seit ca 3 Wochen mit dem selben kühlstand und ich check täglich behälter und kühler den gleichen stand hat rum fahre...obwohl ich nur vor ca 2 monaten fast alle 3 tage was nachfüllen musste.....
