Multihebel Schalter/Fernlicht defekt
der multi hebel für blinker,fernlicht etc is defekt denk ich mal.passiert nix beim ziehen des hebels und rastet auch nicht ein.nur ohne fernlicht kann ich schlecht zum tüv damit.1 kabel wurde abgeschnitten und guckt noch nen stück direkt am hebel raus.was kann ich da wenistens provisorisch bauen,hab nur noch bis mittwoch zeit...
[align=center]so'n Faierböörd betört [/align]
Der Fernlichtschalter ist unten seitlich an der Lenksäule, ind wird von dem Hebel über ein gestänge betätigt.
Bau mal die Verkleidung ab und schau nach ob da was klemmt oder einfach nur der Schalter defekt ist.
Das abgeschnittene Kabel ist vom Tempomat, und hat mit dem Licht absolut nix zutun.
Roman
Roman
das erkärt natürlich auch,warum der tempomat nicht geht
werd morgen mal nachsehen.hoffentlich isses nur was kleines und ich bekomm's schnell hin
Edit:
weiß der geier warum,aber der schalter ging auf einmal wieder.hatte allerdings das lenkrad ein paar mal verstellt.evtl rastete deshalb der hebel nicht ein,also in einer bestimmten stellung halt nicht.jetzt muss nur noch die hupe funzen...
