hi!
ich will/muß meine instrumenteneinheit,sprich tacho,drehzahlmesser usw ausbauen.
muß ich da auf irgendwas bestimmtes achten?
oder nur die schrauben am oberen rand raus und vorsichtig ziehen?
mfg django
p.s. fahrzeug ist nen 91er ,3.1l V6 modell 92
instrumenten ausbau
instrumenten ausbau
Alter Schalter
Hi Django!
Du musst erst mal alle Schrauben unter dem Dash rausschrauben!
Dann unter der Tachoeinheit die schrauben raus! unten Links ist eine kleine Einheit, wo noch ein paar Schalter angebracht sind! Die zuerst raus! Dann die Tachoverkleidung runter! Dahinter ist dann die Tachoeinheit! Da drauf ist eine Plexiglasscheibe verschraubt, mit einer Schwarzen Blende! Ist mit 8 Schrauben verschraubt! Die vorher runter, sonst kriegst du den Tacho nicht übers Lenkrad raus! Und das willst du dir ja lieber ersparen das auszubauen, oder? :]
Dann die Schrauben zur Tachobefestigung raus, und den Tacho vorsichtig rausziehen! Es gibt beim Firebird keine Tachowelle, oder sonstwas, worauf man achten muss! Läuft alles Elektronisch! da sind nur die 2 Stecker drin! Aber die sind hinten im Dash eingeklippt! Die gehen automatisch raus!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
