Fehlercode(36)
Fehlercode(36)
5.0 Formula 89 Hat das jemand schonmal gehabt das Steuergerät Speichert den Fehler und ein Tag spähter ist der der Fehler wieder wech.Was kann das sein,Steuergerät platt ?
- Ride: Firebid 89 173cui
also wenn du einen 5.0L (VIN F) "F" hast, solltest mal alle Sicherungen, Relais und Verbindungen (Kabel, Stecker, usw.) zum MAF-Sensor prüfen.
Code 36 sagt da : "Mass Air Flow (MAF) Burn-off Circuit".
Wobei es sich bei dem Code lt. "Chiltons Guide to Fuel Injektion & Electronic Engine Controls-1988-1990 Gerneral Motors" nicht um einen defekten MAF handelt sondern um einen Verbindungsfehler.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Keep on cruisin
Keep on cruisin
Motorcode (F)
Ich danke Dir,werd mal schauen was ich da machen kann,der Fehler tritt nur immer im Fruhjahr bei Temperaturschwankungen auf nehme ich mal.
