Bei meinem 84er Trans Am bin ich mir im Unklaren, welche Farbe mein Interieur hat. Entweder Charcoal oder Briar Brown. Findet man dazu etwas auf dem RPO Sheet?
Ist dringend, da ich mir Sailpanels nachkaufen muss und ich die passende Farbe brauche.
Danke für eure Tipps!
RPO Code Interieur
Und genau aus diesem Grund gibt es den Pro-Code Aufkleber, um so etwas raus zufinden !
Der Suchende sollte also die Code hier Schreiben, dann lässt sich leicht suchen
(Code sind Alphabetisch und nach Zahlen gelistet, sucht man nach Farbbegriff muß man das ganze Buch durch blättern)
Zu Deiner Frage:
Brown (explizit) ist nicht fürs Interior gelistet !
Aber dies:
Pro - 18I > 1976 - 2002 INTERIOR TRIM CHARCOAL
Pro - 182 > 1976 - 1999 INTERIOR LEATHER CHARCOAL
Na dann such mal auf Deinem Aufkleber,
wenn nix dabei ist dann must alle Code hier schreiben !
Zu Deiner Frage:
Aber dies:
kaefergarage.de
Hier hab ichs doch noch geschafft:
AAA STANDARD EQUIPMENT
AR9 SEAT, FRT BKT, EUROPEAN STYLE, PASS A DRIVER RECL
AU3 LOCK CONTROL, SIDE DR, ELEC
A01 WINDOW, TINTED, ALL SHADED, W/S
A31 WINDOW, POWER OPERATED, SIDE
BV8 ORNAMENTATION, EXTR DR HANDLE, LOCK CYLINDER,
B97 ORNAMENTATION, EXTR MLDG, LOWER ACCENT
CC1 ROOF HATCH, REMOVABLE PANELS, GLASS
C49 DEFOGGER, RR WINDOW, ELECTRIC
C60 HVAC SYSTEM, AIR CONDITIONER FRT MAN CONTROLS
D03 PAINT, PROCESS, WATER BASE
D1V GEAR, SPEEDO DRIVEN (D1V)
D35 MIRROR O/S, LH REM CONT, RH DIRECT CONT, PAINTED
D42 SHADE, RR COMPT SECURITY
D53 ORNAMENTATION, EXTR HWD APPLIOUE
D80 SPOILER, RR END PNL (aka KITT-Spoiler
D85 STRIPE, B0DY SIDE LOWER ACCENT
E5Z ADAPTER, SPEEDO - DELETE
E6N SPEEDOMETER ADAPTER (DELETE)
GU5 AXLE REAR, 3.23 RATIO
J50 BRAKE SYSTEM, POWER
K19 REACTOR SYSTEM, AIR INJECTION
K64 GENERATOR, 78 AMP
LG4 ENGINE, GAS, 8 CYL, 5.0L, 4BBL
MD8 TRANSMISSION, AUTO 4 SPD, THM 700 R4
MXO MERCHANDISED, TRANS, AUTO PROVISIONS, O/D
NA5 EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
NB1 EMISSION SYSTEM, CLOSED LOOP
N78 WHEEL, I4 X 6, ALUMINUM, HUB CAP, WHEEL NUTS
N33 STEERING COLUMN, TILT TYPE
PB4 LOCK CONTROL, WHEEL
QYZ TIRE ALL, P215/65R15/N BL R/PE ST TL HWY
T93 LAMP, TAIL & STOP, SPECIAL
U21 CLUSTER, INST, OIL, COOL TEMP, VOLTS, TACH
U23 CLUSTER, INST, TRIM ODOM
VAN ASSEMBLY PLANT, VAN NUYS, CALIFORNIA
VK3 LICENSE PLATE, FRT MOUNTING PKG
V73 VEHICLE STATEMENT, USA/CANADA
WS3 FIREBIRD PERFORMANCE VALUE PACKAGE #2
WS4 MODEL CONVERSION, TRANS AM
WS8 PRICED ORDER CONFIRMATION, REFERENCE SHEET
WU1 INSTRUMENT LIGHT SHUTOFF SWITCH
WY5 PERFORMANCE PACKAGE, SPECIAL, EXTENDED MOBILITY TIRES
W62 ORNAMENTATION, AERO PACKAGE
YT9 OPTION PACKAGE, FISHER FURNISHED PARTS
17B TRIM COMBINATION, CLOTH, MEDIUM GRAY
17I INTERIOR TRIM , CHARCOAL (91)
19L SECONDARY COLOR, EXTERIOR, LAMP BLACK (91)
19U PRIMARY COLOR, EXTERIOR, LAMP BLACK (91)
55A STRIPE COLOR, ACCENT, GOLD (91)
6ZX SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, LEFTHAND
7DB SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, RIGHTHAND
8NM SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, LEFTHAND
9NM SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, RIGHTHAND
Unten WA – L0848 U0848 A75486
LowerColor L0848 - einfach nur 'Black'
UpperColor U0848 - auch 'Black' laut deren Website: http://tcpglobal.com/autocolorlibrary/
Nutzbarer Link zum RPO:
Team3rdGen
Der Vollständigkeithalber hier noch deine FIN:
1 - Country: USA
G - Manufacturer: General Motors
2 - Automotive Division: Pontiac Division
A - Restraint System Type: Non-passive restraint or manuel seat belts
W - Series: Firebird Trans Am
87- Body Type: 2-Door Coupe
H - Engine: 305 CID, 5.0L, V8 4BC (LG4)
1 - Check Digit
E - Model Year: 1984
L - Assembly Plant: Van Nuys
264786 - Basic Production Number
[EDIT]
Heiner hat (natürlich
) recht. AAA ist STANDARD EQUIPMENT. Weiß nun selbst nicht, wie das da oben stehen konnte
Team3rdGen
1 - Country: USA
1 - Check Digit
[EDIT]
Original von kaefergarage.de
AAA FACTORY TINTED WINDOWS
"AAA" ist ein Pauschal-Code und steht für "Standard Equipment"....
...aber ich bin jetzt zu faul, um die alle nochmal durchzugehen....bisher war fast jeder Decoder leicht fehlerhaft...bzw., es wurde Generationen übergreifend vermischt und teilweise die falsche Bedeutung aufgeführt...bzw. um Punkte erweitert, welche für bestimmte Modelle und Modelljahre gar nicht zutreffen....
Grüssle, Heiner
kaefergarage.de
Jetzt weiß ich, woher ich das hatte: von der geheiligten Forumseite selbst !! Formula postete den Link und da hab ich nachgeschautOriginal von PontiacV8"AAA" ist ein Pauschal-Code und steht für "Standard Equipment"....Original von kaefergarage.de
Forum-RPO-Decoder
Das sollte kossigiert werden
Ja ich weiß wohl das es " RPO" heißt,Original von Eckoman
@Old-Chevi:
Die Dinger heissen RPO Codes, NICHT PRO. Kommt von RPO = Regular Production Option![]()
ich lass mich nur zu gern verleiten es anders zu nennen (PRO spricht sich leichter)
