Motor Klappscheinwerfer...
Wie ist das eigentlich mit den Klappscheinwerfermotoren bei der 3th generation TransAm ? Haben die Motoren eine Endabschaltung beim aus- bzw. einfahren oder wird die Stromzufuhr über ein spezielles Relais abgeschaltet, wenn die Klappen am Anschlag sind. Wenn ja, wo sitzt das Relais ?
