Öldruckschalter Frage????
habe bei mir jetzt einen 3,1 92er v6 verbaut. kann ich bei diesem motor den öldruckschalter rausnehmen? so wie ich das sehen konnte sind Öldruckschalter und Öldruckgeber bei dem eins. ich wollte nun eine andere anzeige einbauen und den Öldruckgeber tauschen.
kann man den öldruckgeber simulieren oder stellt das ein problem dar?!
Ganz raus lassen geht nicht, aber tauschen geht.
Kommt drauf an welche verkabelung und Anzeige im Cluster jetzt nach dem Umbau noch drin ist.
Generell:
Öldruckschalter > für rote Warnlampe
Öldruckgeber > für optische Druckanzeige
Generell:
hab ich das denn falsch verstanden. ich habe eine kontrollleuchte und eine anzeige! an dem original sensor sind doch 3 adern. ein schliesser(öldruckschalter) ist im PUMP-relais schaltkreis integriert. die zweite geschichte ist dann per Widerstandsgeschichte mit dem öldruckzeiger verbunden . seh ich da was falsch?
Nein siehst nicht falsch,
wenn Du beide Anzeigen hast dann ist der Kombinierte Sensor richtig.
In dem fall mußt mit dem Gruckgeber arbeiten,
und den Druckschalter "Dauerbrücken" bzw das Kabel brücken für die Fuelpump.
Gehst dann nur das risiko ein die Sicherheitsabschaltung bei Ölmangel nicht mehr zu haben.
