habe mal wieder (vielleicht ein simples) Problem.
Wie bekomme ich bei der Getriebewanne und bei dem Differenzialdeckel die Dichtung wieder dicht?
Habe auch neue Dichtungen genommen.
Da soll es Dichtungspasten geben, die angeblich jeder Automechaniker benutzen soll?  ?(
Danix
						Hilfe! Es tropft und tropft! Wie bekomme ich sowas Dich?
				Alter Schalter
Hi Danix
Ich habe da so´n Zeug genommen das heisst Dirko!
Sieht aus wie rotes Silikon! (Ist ja auch warscheinlich!)
Aber das ist (glaub ich) bis knapp 300 Grad C° tempraturbeständig!
Also damit habe ich bis jetzt alles dicht gekriegt!
musst nur die neue Dichtung nehmen und mit ner Spachtel oder nem Schaber die Dichtflächen am Getriebe und am Diff. sauber machen! Am besten vorher mit etwas Reiniger drübergehen oder Kriechöl! Dann lassen sich alte Dichtungsreste leichter entfernen!
Es dürfen nur keine tiefen Kratzer an die Flächen kommen! Aber das Dirko dichtet kleine Kratzer ab!
Nur nicht zuviel davon nehmen! ein kleiner Strich genügt! Da die Flächen so genau aufeinanderpassen, ist die Schicht nachher nicht dicker als ein paar Zehntel Millimeter! Sonst hast du alles anschliessend im Getriebe hängen!
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
Kann ich bis auf das Kriechöl nur bestätigen!!! Am besten nimmst Du vorher Bremsenreiniger um die zu dichtenden Flächen ordentlich sauber zu kriegen!!! Und hör auf "Alter Schalter" ja nicht zu Dick auftragen!!!
Chris
							Chris
				Alter Schalter
Das mit dem Überlackieren kann ja auch nicht gehen, da es auf Silikonbasis ist!
SILIKON?!?!?!?
Ahhhhhh! Ich habe es gesagt!!!!!
Bei uns in der Firma
(Grösster Automobil-Lackhersteller Europas) (keine Werbung :] )
wird man schon gefeuert, wenn man dieses Wort schon in den Mund nimmt!
S...... ist absolut Lackschädigend! Esbildet Krater, der Lack haftet nicht,.....! Jetzt ist aber gut !
Also: Finger weg von S....-haltigem Spray, oder Abdichtungsmaterial, wenn ihr was Lackieren wollt!
(nur son kleiner Tip: Musst du Akryl nehmen! hält fast jeder Lack drauf!) :]
BASTI
PS: Was willst du denn am Getriebe Lackieren? Oder gar am Krümmer?!? :] :]
							SILIKON?!?!?!?
BASTI
Leider ohne FiBi
