Teil ?
Teil ?
Hallo !Was für ein Teil ist das ? war am Verteiler (innen )oben drauf ! Und wo bekomme ich das her ? C&S und einige andere schon durchsucht aber ohne erfolg !Die Bilder sind nicht sehr gut aber hoffentlich doch erkennbar[img]Verteiler[/img]
Weis nicht ob das Bild da ist!
Bild scheint nicht da zu sein ! Ich versuche das Teil mal zu beschreiben!
Es sitzt als letztes Teil unter der Verteilerkappe.Es ist rund und hat 6 Zähne , in der Mitte ist wohl ein magnetisches Teil.
Es ist genietet(3).
Wie kann ich ein Bild einstellen?
Es ist genietet(3).
Bilder sind keine zu sehen !
Im oberen Teil vom Verteiler ist aber nicht viel drin,
- Verteilerfinger mit dem Metallbügel
- Verteilerkappe innen mit den 6 oder 8 Metallkontaktabnehmern,
und in der mitte mit der Kontaktgleit-Kohle (unter dem Kohlestift ist eine Feder damit der Stift ständig leicht auf den Verteilerfinger gedrückt wird).
An den beiden Teile wird nix repariert, werden komplett getauscht !
Teil ?
Doch bei mir schon ! Es ist das Gegenstück zu dem unteren teil mit den 6 Zacken !
Dieses Teil ist aber nirgends beschrieben !
Ah, Du bist schon weit unterm Verteilerfinger !
Wenn alle Komponenten raus sind mit Zündmodul,
bleibt nur noch das:
- Magnetic Shield mit dem Hallgeber (das teil mit den Zähnen)
- und die Pickup Coil
übrig.
edit: der Hallgeber ist die Signalübertragung bzw. Signalerzeugung bei der sogenannten " Teil Kontaktlosen Zündung"
übrig.
er mein das ding was bei der pickup spule mit auf der welle sitzt.
edit: die spule wechseln. den rest nur sauber machen.
Grüße, Armin
Teil ?
Es ist das Teil ,wenn du die Verteilerkappe abnimmst ,dass erste Teil was du siehst!
Wo bekomme ich ein neues her ? Dieses ist Schrott(zerbröselt).
Habe schon bei den einschlägigen nachgeschaut (cars and stripes usw.) gibt es nicht !!
Foto ?
Normal sieht man zuerst das Zündmodul seitlich unterm Finger, der rest ist doch zu 90% verdeckt vom Finger bzw. vom Plastikteller des Fingers verdeckt !
edit: die Teile die auswechselbar sind
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Zündmodul
- Pickup Coil (Pickup Spule)
gibt es bei C&S zu kaufen !!
(die teile sollten bei entsprechendem Alter auch alle gewechselt werden !)
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Zündmodul
Teil ?
Ja !ja ! auf den falschen Butten gekommen !Sorry ! Wie gesagt es ist das Teil unter dem Verteilerfinger mit den 6 Zähnen ! Es ist defekt so dass ich es tauschen muss !
Nur wo bekomme ich das her ?Es ist nichts beschrieben bei den Teile Händlern!
Teil ?
Nein ! Diese Teile habe ich schon getauscht ! Es geht um das ganz oben über den pick up coil ! Dieses Teil ist nirgens beschrieben ! Weder im Rep.Buch noch sonst irgendwo ! Deshalb weis ich nicht wie das Teil heißt!
Teil ?
Es ist ein 3,1 L V6 91 Baujahr!
joey, hast du bei cars stripes oder MnF angerufen?
Bilderupload geht hier
http://www.kuhlimuh.com/pul/main.php
ist es das blech ausrenrum oder der hallgeber (der sich mitdreht) ?
Grüße, Armin
Ok, (also 91') habe die Expl.-Zeichnung aus dem GM Katalog eingescannt.
Gib mal Deine mail-addy, dann sende ich Dir das rüber !
Hab nun Armin sein Angebot genutzt.
[img]http://[IMG]http://www.kuhlimuh.com/pul/t/Old-Chevi_01_s.jpg[/img] [/IMG]
einmal links Klick auf's Bild,
kommt mir eher wie ne etwas gefetzte nr 13 vor...
und dein bird, autsch, der sieht aus als hätte er schon ein bisschen was mitgemacht. viel erfolg
edit: hatte dir letztens ne pn UND mail geschickt wegen dem mal vorbeikommen, kam leider nix zurück. angebot steht aber noch falls bedarf besteht und ich mal wieder in der gegend bin.
Bin derzeit grad noch ne woche in essen, danach gerne mal wenn man dir was helfen kann.
Manni
Manni
Na wenn Du dieses Bild auch hast ist doch die Identifizierung der Teile recht leicht, oder ?!
Na egal, Du hast das Bauteil Nr:
- 13 der feststehende Teil
- 4 der drehende Teil (Welle mit Hallgeber)
dieser Hallgeber ist aber normal auf die Welle aufgeschoben / aufgepresst, daher ist dieses Teil auch nicht einzeln aufgeführt.
Somit brauchst Du die Welle (Main Shaft), sind nochmal in Baujahre unterteilt !
joey,
lesen bitte
wenn nur 13 nicht ist, und es auch noch auf der Welle ist, dann ist das der HALLGEBER.
Das wird dann letztendlich für dich bedeuten, du brauchst die Verteilerwelle mit dem Hallgeber. Einzeln so wohl nicjht erhältlich.
lesen bitte
Grüße, Armin
Teil ?
Jo ! Dann danke ich euch für die Hilfe !Als Laie ist es halt nicht so einfach !
