Dieser Tread könnte auch unter dem Titel:" Was ist das denn für ein Kabel" laufen.
Ich habe grade zusammen mit Markus (Hotknight) den Heckklappenmotor an seinem 91 er Bird gegen den aus einem 89 Bird tauschen wollen.
Den Heckklappenmotor hat Markus bei ebay bekommen und wir wollten den " mal eben " in seinen über den Winter eingemotteten Bird einbauen um zu sehen, ob er funktioniert.
Soviel schonmal vorweg: Er funktioniert nicht
Wir haben uns also an die Fehlersuche gemacht und dabei folgendes festgestellt: An dem Ebaymotor fehlt die Aufnahme für einen Kabel in Form einer Plastikdose.
Also, der alte Heckklappenmotor hatte diese Dose und somit auch die Auffnahme für dieses Kabel, der neue hat zwar das Kabel, aber die dazugehörige Aufnahme nicht.
Werde gleich mal versuchen, ein Bild von dem Kasten reizusetzen, damit besser verständlich wird, um welches Teil es sich dreht.
Wenn das Bild drin ist, hätte ich folgende Fragen:
1.Was ist das für ein Kasten/Kabel und welche Funktion haben diese Teile?
2.Wenn dieser Kasten fehlt, ist das Teil wahrscheinlich im A**** oder nicht?
Wäre stark, wenn sich damit jemand auskennt.
Gruß, Christian
PS: Ja, wir haben dran gedacht, die Batterie anzuklemmen, funtzt trotzdem nicht
