Motor springt nicht an
Hallo Leute ! Habe mal wieder ein Problem !Zuerst war die Wgfahrsperre aktiv , dass habe ich nun behoben. Wenn ich den Schlüssel herum drehe dreht der Starter,aber der Motor springt nicht an.Batterie ist Überbrückt, so dass er genug Strom hat.
-die Tankanzeige steht auf voll,aber bei Zündung aus immer noch!
habe einen 91. 6V F-Bird
Kann mir jemand weiterhelfen, woran liegt dass ?
Gruß an alle!
Gruß an alle!
Wie genau hast Du denn nun das Problem mit der Wegfahrsperre behoben ? Mit den richtigen Widerständen ?
Das mit der Tankanzeige ist normal.
Hast Du mal 'ne Zündkerze rausgedreht und geguck ob sie 'nass' ist ?
Hörst Du die Benzinpumpe laufen wenn Du die Zündung anmachst ?
Zünden die Kerzen ?
Benzindruck gemessen ?
Zünden die Kerzen ?
Antwort
Jo mit Widerständen behoben(habe ich aus USA geordert).
Tja zur Benzinpumpe,weis nicht wie sich das Geräusch anhören muss.Ist das die ganze zeitüber während des Startvorganges?
Alles andere habe ich noch nicht gecheckt!
Antwort
Aus Reinickendorf !
Antwort
Wo muss ich da schaun ?
Antwort
hey manni ! Jo dein Angebot würde ich gerne annehmen !
