TCC getriebe frage
TCC getriebe frage
ich suche den TCC bei einem 3.1l firebird. kann mir einer den genauen platz nennen. in meinem 84er camaro hatte ich vorne eine art relais drin doch wo finde ich das teil bei dem 3.1er
Du bist auf dem falschen Pfad !
Für die Funktion der TCC gibt es kein extra Relais im Motorraum oder sonstwo.
Dafür gibt es den TCC-Solenoid, das ist eine Art Relais bzw. Magnetspule gleich mit dem Ventil dran (das Ventil schließt oder unterbricht der Ölstrom zum Wandler).
Das ist also ein kleines kompaktes Teil und sitzt unter der Ölwanne im Getriebe mit drin.
Gesteuert bzw. ein/ausgeschaltet wird das Teil vom ECM, über die Werte > Temperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit oder dem Valvebody durch Ölstromänderung bzw. Kickdownventil,
oder über den Schalter am bremspedal abgeschaltet.
Und im 84' Camaro gibt es auch kein extra Relais dafür,
siehe Schaltplan 3.Teil = Fig.10.30
dort ist der "TCC & Brake SW" >> SW = Switch !
