Seit diesem Wochenende macht der Motor meines Birds
(91ér 305 TPI) ein unregelmäßiges "klackendes" Geräusch ab 2300 Umdrehungen, als wär ein Lager hin. Insbesndere beim Beschleunigen wenn das Getriebe in den 2. runterschaltet. Gleichzeitig spüre ich KAUM Beschleunigung, die Drehzahl bleibt bis kurz vor Kick down nahezu gleich.
Ein Unruhigen Lauf, wie z. B. Zündprobleme gab es nicht.
Im Stand schnurrt der Bird ganz ruhig bei 550 U/min. Auch beim beschleunigen, kein ruckeln. nur Drehmomentverlust. Oder spürt man das nicht bei nem V8 wenn nur 7 Zylinder laufen?
Öldruck 50-60PSI, Spannung 13V, Temp auch normal, keine Fehlercodes.
Verabschidet sich die Benzinpumpe
Wäre dankbar für Tips.
