Scheibenausbau Fahrerseite
Hab mitbekommen das mewine Fahrertür ziemlich durchgerostet ist und will sie nun Tauschen. Aber sie zum Hänker bekomm ich die scheibe und den Rest da raus. Die scheinen irgendwie angenietet oder so zu sein. Gibts da nen Trick? Bin total Ratlos.
Trans AM 5,0 TPI Targa
und das Leben ist schön
DarthMaul555
Also ich habe die Nieten am Fensterhebermotor durch sehr kurze Schrauben und Muttern ersetzt, war kein Problem. Nur zu lang dürfen sie eben nicht sein.
Auf jeden Fall muss der Fensterhebermotor zuerst raus, bzw. die Rolle aus der Schiene an der Scheibe entfernen.
Da du ja sowieso die ganze Tür zerlegst, einfach Alles lösen was da ist, dann geht das schon.
Die Scheibe ist nur geschraubt. Mit 2 oder 3 Schrauben an der Metallleiste die unten an der Scheibe sitzt. Was genietet ist, ist der Fensterhebermotor.
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
