Hallo zusammen,
möchte mir den SS-Heckspoiler montieren und frage mich nun, wie die Heckspoiler beim 4th Gen Camaro ab- und angebaut werden.
Sind sicher mit der Heckklappe verschraubt. Aber wie bekommt man die Innenverkleidung unterhalb des Spoilers weg? Einfach nur ziehen, Schrauben sehe ich keine. Nach oben schieben, von der Heckklappe einfach wegziehen?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und Gruß,
Kai
4th Gen Camaro Heckspoiler abbauen.
Camarocarsten
Habe den Heckflügel schon mal abgebaut gehabt.Weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie, es war aber eigentlich nicht schwer, auch ohne Anleitung.Die meisten Innenverkleidungsteile beim Camaro sind nur gesteckt.Die Stecker sehen Tannenbaumförmig aus, passe aber auf, das du auf Höhe dieser Stecker ziehst damit diese nicht ausreißen.Suche vorher vorsichthalber aber nochmal nach Schrauben. Der Heckflügel selber ist dann geschraubt aber das siehst du dann schon.Mache aber die komplette Verkleidung ab es waren mehr als nur zwei Schrauben.
gruss Carsten
gruss Carsten
99er Camaro Z28
