Hallo erstmal,
also ich hab´mir ja einen 91 er Firebird gekauft und hab nun folgendes Problem:
die neue LIMA scheint die Batterie nicht aufzuladen. Die Lima wird aber heiß. Ich hab die LIMA zum Boschdienst gebracht, der meinte die wäre i.O.
Bei mir in der Umgebung ist keine AMI-Wekstatt ( HAM/ MS)
Kennt ihr vielleicht das Problem. Stimmt mit der Elektrik etwas nicht oder hab ich die falsche LIMA zugeschickt bekommen? Passt die LIMA 10463169 für den Firebird 3,1  Modell 91??
Danke
						LIMA oder so
Ist der Akku Ok ?
Sind die Kabel Ok ?
Hast du irgendwo einen derben Verbraucher ?
Der Boschdienst ist sicher die richtige Adresse für dein Problem . . . da nützt es nichts hier rumzurätseln
							Sind die Kabel Ok ?
				MENinBLACK
Naja das Problem kennen schon viele Leute.
Aber die Ursachen dafür können sehr vielfältig sein.
Wenn der Boschdienst sagt die Lima ist ok, dann würde ich mal die Verkabelung prüfen.
Auf der anderen Seite schreibst Du jetzt wieder sie gibt keinen Saft ab...was denn nun ?
Wenn sie ok ist, dann gibt sie auch was ab, nur das kommt dann eben bei Deiner Batterie nicht an --> Verkabelung.
heiss wird die lima immer, auch wenn diese nicht mehr funktioniert.
einfach direkt an der lima messen ob strom rauskommt.
wenn nicht, dann ist die lima am ende.
wenn kein saft an der batterie ankommt, ist das kabel irgendwo unterbrochen oder defekt.
was zeigt dein voltmeter im Firbird bei laufendem motor an?
				MENinBLACK
