Auspuff stinkt
Waffenschmied
Auspuff stinkt
was kann das sein seit neustem wenn ich fahre stinkt der Bird aus dem Auspuff wie ne sau Hoffe nicht schon wieder der Kat
Waffenschmied
erts mal zu Fasimo : Ja der Kat wurde 2005 erneuert und danach die labdasonde, auf die labda sonde hab ich auch schon gedacht kanns mir aber net vorstelle!!!
Nun zu J.C. Denton : nach was der stinkt kann ich dir net sage auf jedem fall net nach Bergfrühling, richt wie keramik denk ich mir hab auch gemerkt des er Leistungsverlust hat un die erngi son lampe geht aufeinmal wieder an. Was noch komisch is mein Auspuff is richtig Rußschwarz
Keramik??? Ohoh...klingt wirklich nach KAT...
Die Lambda geht gerne mal kaputt, das ist bekannt, aber dann sollte er nicht so schlimm müffeln...
Wenn der Auspuff Rußschwarz ist: Bis zu einem bestimmten Grad ist das ja normal, sind nun mal dreckige Abgase die da durchgehen, wenn es aber wirklich extrem ist, dann sieh mal nach, ob dein Motor Öl verbraucht. Guck mal am Ölpeilstab nach.
Sollte er nämlich Öl verbrennen, spricht das für Gestank und rußigen Auspuff.
In dem Falle ist eine genaue Fehlerdiagnose unerlässlich, ohne Öl fährt sich kein Auto gut...
Überprüfe das mal!
Edit: Zur SES Lampe: Wann geht die an? Sporadisch oder immer bei bestimmten Situationen? Lass mal den Fehlercode auslesen, das wird dich weiterbringen. Entweder machst du das selbst mit ner Büroklammer oder suchst dir in deiner Nähe jemanden mit nem Interface für die ALDL. Ich hab ein Interface zum Auslesen, allerdings ist Aschaffenburg etwas weit weg...
Grüße,
Überprüfe das mal!
Grüße,
Waffenschmied
Könnte evtl. auch der Endtopf sein, ist der Serie? Wenn ja wie alt?
Das die SES aufleuchtet, ist aber eher ein Anzeichen für einen anderen technischen Defekt, ich tippe auf die Lambdasonde.
Du kannst die Fehlercodes auch selbst auslesen, wenn du dir eine Büroklammer zurecht biegst, PIN 5 und 6 brückst und mit Hilfe der Fehlercodetabelle auf der BO Hauptseite die Sequenzen entschlüsselst.
Grüße,
Grüße,
Wenn der rußt, denke ich mal, das der zu fett läuft, oder schlecht zündet/ verbrennt kann also in Verbindung mit der SES auf einen defekten Sensor hinweisen, z.B die Lamda, oder er läuft im Notprogramm.
Ist der Verbrauch angestiegen?
Waffenschmied
Waffenschmied
Fehlercode auslesen
Endtopf isses sicherlich nicht. wüsste nicht das der zu stinken anfängt (liegt ein fisch drin?
Sobald du den Fehlercode ausgelsen hast (ANleitung dazu gibts auf [url]http://www.bandit-online.de,[/url] sowie die Fehlercodelist.
Sobald du das hast, wieder melden
Grüße, Armin
