luftverbrauch motor
Chaos
luftverbrauch motor
Beitrag von Chaos »
mal ne dumme frage wieviel luft saugt ein motor eigentlich an? pro 4 umdrehungen denn nennhubraum? oder wie rechnet mann das?
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Im theoretischen Idealfall Nennhubraum PLUS Brennraum Minus Anteil des Treibstoffes im gewünschten Luft/Treibstoff(Benzin)-Gemisch pro 1 Umdrehung.
(Denke ich mir zumindest mal)
Brennraum ist Hubraum dividiert durch Kompression
Ideal Gemisch ist 14,7 : 1 Luft zu Treibstoff
LG Tobi
GM LS-X
Hm.... 2 Umdrehung müsste stimmt, vorher geht das Einlassventil gar nicht auf.
Chaos
Beitrag von Chaos »
aber es haben doch erst nach 4 umdrehungen alle kolben alle arbietsschritte durch und ich stehe wieder am ausgangspunkt?
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
chieff
Beitrag von chieff »
nein Chaos, da liegst du falsch.
Takt 1: Zylinder steht oben und fährt runter (bei geöffnetem Einlassventil)
Takt2: Das Einlassventil schliest und der Kolben fährt nach oben.
Takt 3: Der Kolben hat das Gemisch komprimiert, Zündung erfolgt und der Kolben fährt runter.
Takt 4: Der Zylinder fährt wieder hoch und stößt über das geöffnete Auslassventil die Abgase aus.
Takt 1: ........
genau 2 Umdrehungen.
Luftverbrauch ist eigentlich das Volumen alle Zylinder bei unterem Totpunkt.
und das sollte dann doch eigentlich der cc sein.
Also Hubraum, denn der rest wird ja beim oberen Totpunkt nicht ausgestoßen.
Genau lässt sich das nicht so sagen, dazu müsste man den Absoluten Durck wissen der beim schliesen des Einlassventiles ist sowie die Temperatur von der Luft.
Auf was willst du hinaus?
EDIT: dazu kommt noch dazu dass das EGR was zurückführt ect ect.
Grüße, Armin
kaefergarage.de
Beitrag von kaefergarage.de »
GM LS-X oder Red Bandit oder wie auch immer, hat es geschrieben: pro verbranntem Kilogramm Kraftstoff benoetigt ein Motor 14,8 Kilo Luft - dieser Wert wird auch als Lambda 1 bezeichnet (stoechiometrisches Gemisch).
Bei Werten unter 1 ist er zu fett und ueber 1 (wie solls anders sein) zu mager.
Apropos: Superbenzin hat ein spezifisches Gewicht von 0,7 - 0,75 kg / ltr
[EDIT]
@chieff
..und zu dem wird durch die Ventilueberschneidung nahezu das gesamte verbrannte Gemisch ausgespuehlt. Das ist der Sinn der Ventilueberschneidung. Die Traegheit des verbrannten Gemischs wird mit ausgenutzt. Deshal ist das AV auch ueber dem Oberen Totpunkt hinaus noch geoeffnet - ebenso das EinlassVentil nach dem Unteren Totpunkt ;)
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
dann müsste man jetzt nur noch die einspritzmenge pro hub wissen. wer schliesst seinen laptop an?
Fasimo
da haste reschd, hubraum haben wir ja gegeben ;)
Chaos
Beitrag von Chaos »
und was macht das dasnn ca bei 5L hubraum und 2000 umdrehungen?
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
ich zitiere mal was aus Ben Watson's "how to tune & modify CHEVROLET fuel injection"
Formula for Airflow:
Cubic inches of engine / 1728 = cubic feet
cubic feet x rpm /2 = ideal CFM
ideal CFM x 0.8 = actual CFM
CFM = cubic feet minute
Beispiel:
5,7L V8 (350 ci)
Engine ci / 1728 = 350/1728 = 0,2025 cf
wir unterstellen mal ein Drehzahllimit von 5250 1/min
cf x rpm / 2 = 0,2025 x 5250 /2 = 532 cfm
das bedeutet das bei 5250 1/min bei einem 350er Motor maximal 532 cfm Luft in den Motor gepumpt werden kann!
Das wäre der ideale Motor!
Da wir aber nicht den maximalen Füllgrad erreichen, nehmen wir die letzte Formel und multiplizieren mit 0,8 (80%) und erhalten 532 x 0,8 = 426 cfm
Übrigens in dem Zusammenhang sei erwähnt das ein stock aircleaner von einem TPI 648 cfm Luftdurchsatz hat, also nach der obrigen Berechnung locker für einen Motor mit 6400 1/min bei 100% Füllung reichen würde....
EDIT: sorry wegen dem food und dem feed....... :D
Chaos
Beitrag von Chaos »
das sind ja nur 201L/sec :eek2: aber danke euch
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Stiffli
Beitrag von Stiffli »
Die 14,8 Kg. : 1 Kg Benzin Luftgemisch ist das Masseverhältnis.
Aber es gibt auch noch ein Volumenverhältnis
1 Liter Benzin : 8500 Liter Luft.
Vieleicht Interessierts ja Jemand :D
MFG
Trans Am 5,0l V8 Targa Jg.91
GM LS-X
Just for the record: Ich habe nie etwas von KG geschrieben!
kaefergarage.de
Was willst DU uns damit schreiben ? KG = Kraftstoffgemisch ? Ich zumindest hatte dir recht gegeben - mit dem Mischungsverhaeltnis
Stiffli
Kg = Kilogramm
Ich wollte nur sagen das man das Verhältnis, also Lamda 1 , auch in Kilogramm angeben kann.
MFG
Chaos
Beitrag von Chaos »
stimmt aber nicht weil das spezifische gewicht Luft bei 20 °C 1,204 kg/m3 ist und benzin laut käfergarage 0,7 - 0,75 kg also viel spaß beim luft in kg umrechnen :D
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Stiffli
Das meine ich ja.
14,8 Kg : 1 Kg. = Lambda 1
Man kann es aber auch in liter angeben.
8500 liter : 1 Liter = Lambda 1
MFG
Fierotom
Ride: MH- XX X
14,7Kg : 1Kg .....
dazu ein vielleicht interessanter Link:
alles über Lambdasonden
