Hallo !
Gibt es bei nem 4th gen. firebird die innenraumbeleuchtung auszuschalten wenn die Türen geöffnet sind ?
Haben die eine eigene Sicherung die man ziehen kann oder ein bestimmtes Kabel an dem man nen schalter montieren könnte ?
Innenraum Beleuchtung ausschalten ?
1995 Convertible - - SOLD
Kann man alles, welchen Zweck soll es denn erfüllen ?
Ich gehe mal davon aus, dass du sie ausschalten möchtest wenn du die Türen öffnest, damit deine Unterbodenbeleuchtung besser zur Geltung kommt nech
bei den letzteren 4th gen's mit BCM, so wie bei meinem, schaltet sich die Innenbeleuchtung nach 10min von selber aus!
Hast Du ein BCM?
Wenn ja, muß Du die Leitung zum ECM kappen die dem Teil sagt das die Tür auf ist - es existiert für jede Tür eine eigene Leitung!
Eingänge D11 und/oder D12 sind an Masse wenn eine der Türen auf ist
Hast Du ein BCM?
Hmmm ... Lampe rausnehmen?Original von Dead Body
Hallo !
Evtl. einen eigenen Schalter an bauen...
(Zitat: VRock - ViceCity)
Die Lampen will Ich nicht rausnehmen - die lichter sollen ja noch funktionieren,.....
Ich will nur nen schalter zwischenmachen so das wenn ich länger was am auto rumbastle und die türen immer geöffnet sind mir nicht die batterie leergesaugt wird
BCM ? keine ahnung ? BJ ist 03/1995
und die lichter sind auch nach 10min mit geöffneten türen noch an,.....
