Wollte den Fahrzeughimmel runternehmen, um den Stoff wieder richtig anzukleben (der hängt runter auf grossen Flächen).
Gedacht, getan... zuerst kam die Innenlampe runter (danke an Mike). Birne hab ich rausgenommen. Dann mal kurz die Türen geschlossen (Powerlock... elektrisch, kennt ihr ja) und ins Haus. Dann hab ich weiter gemacht, und die verschiedenen Abedeckungen abgeschraubt.
Hier stiess ich auf ein Problem: 1. weiss ich nicht, welche Abdeckungen wirklich wegmüssen. Die längliche direkt unter der Heckscheibe ist weg. Die zwei Abdeckungen, wo die Lautsprecher darunter sind ebenfalls. Jetzt hab ich noch die grossen Abdeckungen, die bis hinten in den Kofferraum führen, die Abdeckungen bzw. Armablagen, wo die Gurte für die Rücksitze drunter sind, die schwarzen kurzen Abdeckungen vertikal und die dazugehörigen horizontalen, die bis nach vorne unten zur Windschutzscheibe führen. Welche müssen noch weg? Dabei hatte ich 2. das Problem, dass ich nicht weiss, wie man diese Abdeckungen wegkriegt. Vor allem oben bei der schwarzen länglichen. Hab dort einfach gedrückt, aber vermute, dass ich jetzt etwas abgebrochen habe. Ist das irgendwie reingeschoben oder doch nur geclippt? Ebenso hinten bei der grossen Verschalung im Kofferraum. Dort hat es ebenfalls solche komischen Zapfen mit Plastikschraube, mit denen die Abdeckungen befestigt sind.
Nun gut, das grössere Problem kommt jetzt. Als ich die Türen wieder schliessen wollte mit Powerlock, blieben die Schalter ohne Funktion. Ich probierte dann die Elektronik aus. Fensterheber funktioniert, Heckscheibenheizung geht, Instrumentenbeleuchtung geht usw.
Was nicht geht: der Radio... die Zeitanzeige bzw. Senderanzeige (Original-Delco-Radio) geht nicht mehr, sehr wohl aber die Anzeige für das Tape-Laufwerk (gelbe kleine für Play) und das Tape-Laufwerk selber funktioniert auch einwandfrei mit Ton. Der Radio geht auch nicht mehr. Es kommen keine Sender mehr rein, es rauscht nur abwechselnd mal lauter dann wieder leise. Hab dann die Sicherung der Power Locks angesehen, sieht man aber nichts, da es solche grossen silbernen sind, die geschlossen sind. Hab aber eine andere Sicherung reingesteckt, brachte aber keinen Erfolg. Die Sicherung ging aber auch nicht kaputt. Dann dachte ich, vielleicht liegts daran, dass die Birne in der Innenlampe noch nicht wieder drin war. Als ich diese reinmachen wollte, brach dort gleich etwas ab (an der Birne). Ich konnte sie zwar noch reinklemmen, aber auch jetzt ging weder Innenlicht, noch Radio, noch die Türschlösser.
Kann jemand helfen bezüglich Fahrzeughimmel und Elektrikproblem? Ich weiss, es ist viel, aber ich habe auch Geduld
Ach ja, das Fahrzeug, für die, die es noch nicht wissen, ist ein Camaro Jahrgang 88 Coupé.
Grüsse aus der Schweiz
