Moin Moin,
ich habe gestern zum ersten Mal meinen 66er Chevy ausm Winterschlaf geholt. Was soll ich sagen....Mein alter Springbock startete nach wenigen sekunden sofort.
Ich liebe GM.
Nun das Problem.....Es klackert aus Richtung Wasserpumpe...
Wenn eine Wasserpumpe defekt ist bzw. langsam defekt wird, wie hört sich die an? Klackert die?
Wassertemp. is normal.
Ich hoffe nur, dass es nichts schlimmeres ist.
Ach ja, könnte es evtl. auch die Steuerkette sein?
Thanx!
Grüße
Manfred
Klackern aus Richtung wasserpumpe
Trans-Am
Geräusche von der Wasserpumpe...... eher selten und wenn, dann das Lager, also eher ein Rauschen. Geht meist einher mit undichtigkeit, daß man das rauschen überhaupt wahrnimmt... unwarscheinlich.
Die Lichmaschine sollte eigentlich auch nicht klackern, und falls vorhanden die Servopumpe auch nicht.
Spontan würde ich auch mal eher richtung Ventieltrieb oder alles damit zusammen hängt tippen, also Steuerkette, Benzinpumpe, bzw. deren Stößel, oder einer der Hydros hat den Geist aufgegeben.
Wenn sich das Problem nicht legt, würde ich dir zu ner generalüberholung raten.
Roman
Roman
ein richtiges klackern ist das ja auch nicht...
is schwer zu beschreiben...
den motor haben wir 1998 neu aufgebaut.
aus Richtung den Ventilen kommt das Geräusch definitiv nicht.
am besten baue ich mal die Riemen für die Klima und der servolenkungspumpe ab um ein defekt dieser beiden komponenten auszuschliessen.
habe ja noch ne erstatzwasserpumpe...
der motor läuft einwandfrei und zieht auch gut durch..
kann eigentlich nur eine kleinigkeit sein...*hoff*
danke für deine hilfe
grüße
manfred
grüße
manfred
Hab ich bei US Cars zwar noch nie gehabt, wohl aber bei anderen: Da hatte sich die Schaufel oder einzelne Schaufelblätter von der Welle gelöst. (In der Pumpe)
so könnte sich dass auch anhören, wei wenn was lose drinne wäre...Original von Roadrunner
ich hoffe, dass das nur die pumpe ist...
thx 4 help!
