Howdie!
Hab derzeit meine Scheinwerfer ausgebaut und will natürlich am 01.04. Mitternacht in die Saison starten, also mit eingeschalteter Beleuchtung. Es gibt also keine Möglichkeit, die Scheinwerfer vorher durch eine Werkstatt einstellen zu lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Scheinwerfer sowohl in der Höhe als auch zur Seite mit Hausmitteln ( z.B. einer Leinwand mit den Leuchtbereichsmarkierungen a la TÜV am Fotostativ und einem Maßband ) einzustellen, damit auf der Jungfernfahrt der Gegenverkehr nicht glaubt, ihm käme eine Supernova entgegen?
Wenn ja, dann hätte ich natürliche gerne die Anleitung.
Mirko
Scheinwerfer einstellen
Okay, auf diese Idee hätte ich für die Höhe auch kommen können. *Stirnklatsch* Wozu hat man einen frisch geTÜVten Civic im Hausstand? Zur Seitenverstellung bringt das allerdings weniger, denn der is ja "etwas" schmaler.
Frage dann ist nur, wie ich den Civic in die Garage (einzig ebene Grundfläche, die in Frage kommt) kriege, ohne mit dem nicht zugelassenen Camaro auf die Straße zu müssen.
Hallo MC77
____________________________
wie Firotom sagt, malst Du einfach wenn Du den Civic in der Garage hast,
dessen wagerechte (hell/dunkel) Linie und ziehst dann
auch den Strich nach rechts oben (ca 30 Grad),
genau so wie den wagerechten.
Ob das Fahrzeug schmäler, oder breiter ist, ist total egal.
Du kannst es genau so (nach Civic hell/dunkel) einstellen.
Keine Angst, stell Dein Schiff ruhig mal 5 Minuten (ohne Zulassung) auf die Straße.
Bei mir waren Autos schon manches mal fast ein halbes Jahr ohne Zulassung
da draussen geparkt...(aber dann mussten sie flux weg
Viele Grüße von Udo und seinem 1995er 4th Gen Firebird
hier eine grobe Anleitung auf die Schnelle
http://www.steyr-puch.at/scheinwerfereinstellung.htm
Stephan
Stephan
Danke Cookie!
Genau so was hab ich gesucht. Jetzt muss ich nur noch irgendwo 9 Meter ebenen Boden hernehmen...
Edit: Mit ein Bisschen Mathematik geht's wohl auch in der 6,60m langen Garage
Mirko
Mirko
